Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 20:53 Наличности на руках: 57.38 Сообщения: 290 Откуда: Томск
Привет всем!Вообщем принесли данный аппарат - сделали не правильную профилактику и как итог чип остался без нормального (пятно контакта термопасты мизерное) охлаждения 216-0811000 (делали года 2 назад),заказ с парта ребол (других нет вариантов). Пришел, перекатал на свинец итог -черый экран(гонг есть) - возможно ли такое поведение из за чипа?(смущает что есть гонг) ---------- Добавлено спустя 47 минут 13 секунд: ---------- Термодатчик на карту не подключил.....не думал что из за этого
Зарегистрирован: 04 сен 2010, 20:45 Наличности на руках: 7.19 Сообщения: 957 Откуда: Калининград
что есть гонг Вас смущать не должно, это значит все остальное кроме видеокарты работает, на этой модели помимо чипа еще и видеопамять отваливается, если только Вы уверенны что чип нормальный, очень много перемарка
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
probably you need to replace the whole gpu, but try to clean all the contacts of the gpu with a fiber pen if you have, and the gpu slot, and also clean the rams and their slots
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 24
