Текущее время: 01 май 2024, 05:22
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS UL50Vs не сохраняет настройки BIOS Добавлено: 23 сен 2012, 10:33 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
sr2007 писал(а): Эту схему уже в доль и поперек пересмотрел, у них разница в щимках зарядки и по мелочевки. Ну так чарджер можно найти такой же как у вас в других схемах. Раз проблемы с USB - проверяйте переключающие ключи питания USB, катушки по дата-линии, если всё нормально - остаётся юг.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS UL50Vs не сохраняет настройки BIOS Добавлено: 24 сен 2012, 16:00 |
sr2007 писал(а): но работать от нее не хочет! Не хочет как? Не включается от АКБ Выключается, если выдернуть БП sr2007 писал(а): Батарею видит, заряжает, А батарея реально заряжается?
sr2007
Заголовок сообщения: Re: ASUS UL50Vs не сохраняет настройки BIOS Добавлено: 24 сен 2012, 16:08 |
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 11:45 Наличности на руках: 44.45
Сообщения: 239 Откуда: sr2007
siberian писал(а): sr2007 писал(а): но работать от нее не хочет! Не хочет как? Не включается от АКБ Выключается, если выдернуть БП Не включается от акб и выключается если выдернуть зарядку. siberian писал(а): sr2007 писал(а): Батарею видит, заряжает, А батарея реально заряжается? Индикатор зарядки горит, на батарею питание приходит, система пишет что заряд батареии растет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS UL50Vs не сохраняет настройки BIOS Добавлено: 24 сен 2012, 18:41 |
sr2007 писал(а): на батарею питание приходит sr2007 писал(а): Питания на АКБ вообще не приходят, только что перемерял. Вся ж..а в том, что напряжение на АКБ должно быть не зависимо от того, подключен БП или нет. Замерить напряжение на разъёме АКБ без подключения БП и с подключенным БП. Проверить ключ, коммутирующий питание АКБ
sr2007
Заголовок сообщения: Re: ASUS UL50Vs не сохраняет настройки BIOS Добавлено: 25 сен 2012, 17:52 |
v051486 писал(а): можно попробывать толкнуть батарею подзарядить от другого источника в обход контроллера тобишь на прямую. в некоторых случаях помогает. поподробней?! дать на прямую на нее 15V? Дело в том что ноет показывает уровень заряда АКБ 87% но не заряжает ее и не работает от нее. Пробывал акб от другого ноута, работает от батареи, но не заряжает (у батареи напряжение 11V а у родной должно быть 15V)
