Текущее время: 06 июн 2024, 11:22
deftore
Заголовок сообщения: acer 7739 (aic70 rev2.0) при подключенном тачпаде не включается. [РЕШЕНО] Добавлено: 17 апр 2020, 15:31 |
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 02:29 Наличности на руках: 15.64
Сообщения: 200 Откуда: Меркурий
Добрый день. При подключении тачпада плата не стартует. Подкинул другой тач такая же беда. На первом и шестом контактах 3в, на остальных 0. Что интересно на самой плате тачпада, на 6 контакте сопротивление 0 ом. Подскажите куда смотреть?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: acer 7739 (aic70 rev2.0) при подключенном тачпаде не включается. Добавлено: 17 апр 2020, 15:46 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
deftore писал(а): Что интересно на самой плате тачпада, на 6 контакте сопротивление 0 ом. Подскажите куда смотреть? А не перевёрнут ли шлейф?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: acer 7739 (aic70 rev2.0) при подключенном тачпаде не включается. Добавлено: 17 апр 2020, 16:18 |
Модератор |
deftore писал(а): обнаружил греется контроллер возле картридера Измерьте сопротивления по выводам контроллера и станет понятно, где просадка...
