Текущее время: 02 май 2024, 17:08
echokeys
Заголовок сообщения: Samsung NP670Z5E (Nike 2-15 DC) Замена видеопамяти Добавлено: 08 апр 2020, 17:30 |
Зарегистрирован: 11 окт 2013, 12:14 Наличности на руках: 75.19
Сообщения: 82 Откуда: Челябинск
Добрый день, столкнулся с данным ноутбуком впервые. Принесли с проблемой - "не могу установить драйвера на дискретную видеокарту, после установки черный экран с мышкой. После перезагрузки, после надписи САМСУНГ - черный экран". Установка чистой оси проблему решила ровно до момента установки драйверов на атишный чип, на встроенной работает))) Так как видеочип до меня кто-то уже грел, пришел к выводу, что просто будет заменить его на новый. Вчера поменял 216-0846000 и уже потирая руки в предвкушении легкого ремонта, после старта ноутбука увидел, что ничего не изменилось... ФАК!!! Неужели видеопамять!!!?? Так вот суть вопроса, у материнки на борту чипы k4w2g1646e-bc11, можно ли заменить их без особых танцев с бубном на K4W2G1646C-HC11 (в партдиректе они по 96 руб) И ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО ЛИ? Либо, годный аналог.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP670Z5E (Nike 2-15 DC) Замена видеопамяти Добавлено: 09 апр 2020, 13:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
echokeys писал(а): на борту чипы k4w2g1646e-bc11, можно ли заменить их без особых танцев с бубном на K4W2G1646C-HC11 Попробуйте, что мешает?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP670Z5E (Nike 2-15 DC) Замена видеопамяти Добавлено: 17 апр 2020, 18:14 |
Модератор |
echokeys писал(а): поменял 216-0846000 echokeys писал(а): как дошло до установки драйвера дискретной видеокарты, снова черный echokeys писал(а): Заменил всю память с k4w2g1646e-bc11 на k4w2g1646c-hc12 - подошла Из всего этого следует, что чип говно или перемарк (с dev_id 6823/6827). Где покупали? Купите в проверенных магазинах: NBZip, ComSystem, BGAOnline.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP670Z5E (Nike 2-15 DC) Замена видеопамяти Добавлено: 11 май 2020, 13:09 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 126.99
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
echokeys писал(а): Еще есть подозрение, что случайно передвинул резисторы около чипа Есть такая плата в ремонте, что требуется?
echokeys
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP670Z5E (Nike 2-15 DC) Замена видеопамяти Добавлено: 11 май 2020, 13:34 |
Нужны номиналы элементов вокруг чипа Фото ---------- Добавлено спустя 16 минут 9 секунд: ---------- Еще если можно страпы фото
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP670Z5E (Nike 2-15 DC) Замена видеопамяти Добавлено: 11 май 2020, 15:53 |
echokeys писал(а): А около дроселя пятилапый это какой-то DC-Dc конвертор, маркировка замазана у меня. Скажи если читается у тебя, кто это? UV3MC, думается, что это UVxxx 74LVC1G08W5
