Текущее время: 09 май 2024, 06:30
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631P) не включается
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 16:02
Добрый день. Плата досталась мне без шимок (PU601, PU402, UA1, PU701). Установил все на места новое. Поднялась дежурка, но не включался совсем.
Заменил и прошил мульт, стал реагировать на кнопку, потребление при включении поднималось до 20мА, кулер молчал и горел только светодиод, кроме дежурных никакие напряжения не поднимались.
Выяснил что хаб молчит, заменил. Стал раскручиваться кулер, потребление до 30мА, начала греться PU401, на дроселях стали подниматься напряжения все кроме питания процессора, его графики и +VCCSAP.
Нашел пробитый диод D1 и дохлый резистор рядом с ним на 10Ом, заменил. При включении перестала греться шимка PU401, также пытаются подняться все напряжения, а так же оба плеча процессора и +VCCSAP. Графика проца так же не поднимается. Поведение такое. Нажимаешь на кнопку, загорается диод, раскручивается кулер, потребление на пару секунд поднимается до 1А и отключается. Потребление падает на 0. Повторно с кнопки не включить пока не переподключишь ЛБП.
Я уже запутал сам себя, прошу помощи. На плате не установлен UA1.
еще заметил кто на PL701 - 16Ом. А на PL404 до нажатия на кнопку килоомы, после нажатия 14Ом
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) не включается
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 16:42
Без процессора замерьте, должно быть в пределах 25-35 Ом.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 16:47
Ну так подождите пока конденсаторы разрядятся.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 11:54
Да все верно, на pl404 нужно было подождать)
а на PL701 - 27Ом без проца.
Не могу понять почему при включении, плата вроде заводится нормально, ампераж поднимается до 1.5А, как при нормальном включении, потом падает до 330мА и затем на 0, а после уже на кнопку нет реакции, пропадает LDO 3В, LDO 5В при этом есть.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 35 секунд: ----------
так. Заменил PU401. Стал включатся нормально, все напряжения поднимаются кроме +VCC_GFXCORE_AXG. ВРоде появится после инициализации, а ее нет, жаль нет пост карты...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 14:10
korsar86 писал(а):
хаб молчит, заменил
Биос с чистым ME или с офсайта шили?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 14:36
в данный момент прошиты эти дампы
viewtopic.php?p=441912#p441912
пробовал пару вариантов с форума и с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 15:06
Дискретная видеокарта есть на плате? Изображение на внешку выводите? Реакция на кнопку при выключении какая?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 15:15
Плата с дискретным видео, пробовал перевести в uma отпаяв питание на чип. Изо вывожу на внешку, на руках только плата, остального нет.
Реакция на кнопку такая. Нажимаешь на кнопку включение, загорается светодиод вкл-я, начинает крутиться кулер, потребление поднимается до 800-900мА и кулер останавливается. При разогреве чипов, срабатывает защита от перегрева.
Подкидывал несколько процев и оперативок.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 15:22
Эта плата в биосе не выводит изображение на внешку. Реакция на кнопку интересует в момент выключения - однократным нажатием или надо удерживать несколько секунд, чтобы плата выключилась?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 15:25
долгое нажатие выключает плату.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 15:27
Подкиньте винт с системой.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 15:58
без кодека UA1 должен же включаться?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 16:00
Должен, да
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 16:02
Раскалился кодек, снял его. Теперь калится U9 (SMSC thermal sensor placed near PCH) Датчик температуры какойто. 1 ножка этой штуки - 12Ом, маловато на VDD? Напряжение на ней поднимается - 3.26В
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 16:10
Да.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 16:24
Заменил датчик. Больше не греется. Потребление на блоке 570мА, поведение платы не изменилось
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Теперь попробую подкинуть дисплей и жесткий диск, но это уже завтра. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 08:19
Подкинул дисплей. Изо не появилось. Инициализации нет
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 10:19
korsar86 писал(а):
Подкинул дисплей.
Внешний монитор?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 10:42
Нет нет. Принесли родной дисплей со шлейфом.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 11:06
А на lpc хоть какие шевеления есть? Потребление меняется или статичное? Pltrst# снят?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 17:08
PLT_RST# поднимается всего до 0.16В. Хаб скорее всего мертвы попался. Сеть снимал
---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ----------
Чтобы установить hm70 на эту платформу, кроме страпов еще что нужно делать подскажите?!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 17:45
Может ME регион придется подбирать. С hm70 будут работать только celeron и pentium.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 17:47
точно. Тогда придется заказывать 76ой
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 16:12
в общем пришел новый хаб, установил, PLT_RST# так же не поднялось. Прошелся по цепи и только после замены UV2 (MC74VHC1G08DFT2G) PLT_RST# поднялся до 2.88В.
Куда дальше копать ума не приложу. Что могло случится с платой, что столько повреждений.
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 54 секунды: ----------
Прошелся снова по условиям старта, все в норме кроме PLT_RST# (2.88В) идет с хаба на проц, далее проц должен снять резет с оперативки H_DRAMRST# = 3.3В. это последний шаг вроде. Что я упускаю?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 18:43
На UV2 DGPU_HOLD_RST# и GPU_RST# появляются?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 18:47
да, появляются
подскажите без ослика возможно свиды отследить? или туда еще рано суваться?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 19:07
А зачем? VCC_CORE подымается?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 19:20
vcc_core 1.11V, а при инициализации процессора напряжение не должно упасть ниже 1В? Или я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 20:21
Исходя из этой темы, если vcc_core 1.11V, то CPU инициализацию не проходит. Проверьте +1.5V_CPU_VDDQ на U3, а также вторичные напряжения согласно странице 45 схемы.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 12:13
+1.5V_CPU_VDDQ - 1.53В
вторички согласно 45 стр все поднимаются без просадок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15243
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается. Никакой реакции.
Serge7
5741
21 дек 2014, 22:16
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G500 (la-9631P`) не включается
dmaster
09 апр 2015, 15:03
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9631P) Не включается
oleghomeua
3038
24 июн 2016, 18:50
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (VIWGP/ GR LA-9631P Rev: 1.0) не включается
nesamovit
3960
18 окт 2017, 19:20
nesamovit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
