Текущее время: 20 май 2024, 00:34
 Заголовок сообщения: K72D (K72DR) Вентилятор еле крутится
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 03:08
Поступил ноут.
был разорван шим-провод кулера и вентилятор работает на полную.
восстановил провод - кулер при включении стоит, потом включается, но крутится медленно.
то есть PWM сигнал с мульта идёт. но оборотов даёт мало.
температуру показывает реальную и довольно высокую - 80+ по ЦП и ГПУ, в Probe NB под нагрузкой скорость показывает 100% по кулеру, в аиде 30%. в простое 44% и 30% соответственно.
кулера пробовал другие - та же история
дрова ставил родные с сайта на всё - толку ноль
в чем может быть проблема и как лечится?
 Заголовок сообщения: Re: K72D (K72DR) Вентилятор еле крутится
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 04:45
Проблема относительно типовая. Попробуйте подкинуть процессор. Если родной работает корректно, можете компенсировать установкой резистора на место C5001, номинал резистора в диапазоне 220-470k.
Можно сначала поставить подстроечный на 500k.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 13:13
процессор менял, 3 варианта - разницы никакой нет
я так понимаю - температура корректно определяется - порой до 90 градусов доходит. по крайней мере по показаниям аиды.
но pwm увеличивается до 30% и не более того
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 17:30
savaxt
BIOS шили?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 18:57
30% это по Аиде или осликом/мультиметром? Попробуйте резистор поставить и посмотреть на изменения.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 19:18
по аиде. хорошо, попробую сегодня - отпишусь
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 04:37
215 дамп, резистор 330 ком, замена кулера в совокупности дали приемлимый результат. 70 градусов в стресс-тесте. обороты 3300
можно закрывать
всем спасибо за подсказки
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72D (Asus K72DR) Не крутится вентилятор
NotNull
17 июл 2015, 17:00
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72DR (K72DR rev 3.0) не работает вентилятор
alex_anders
1586
16 дек 2019, 15:23
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73dr (K72DR) Не крутится вентилятор
Uicholi
20 мар 2019, 14:16
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K72D (K72DR) нужны номиналы резисторов
Alekseyaa
3557
08 дек 2014, 19:10
Alekseyaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k72d (k72dr) пост код
Alex_7sk
14 янв 2015, 20:35
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
