Текущее время: 04 май 2024, 13:06
Slisel
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-D2-B3 Добавлено: 20 апр 2020, 13:12 |
Зарегистрирован: 26 мар 2020, 09:18 Наличности на руках: 18.06
Сообщения: 12 Откуда: Минск
Sashapixel писал(а): прозвонить все цепи питания если успевает подать звуковой сигнал отсутствия памяти, то по идее все питания поднялись и пошли обращения к устройствам. Кнопка питания не залипла? Если заводил отверткой, то я бы биос перепрошил. Ну и Aleksros прав. Проверяй все по линии кнопки pwr. Возможно ESD пробило.
kobin
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-D2-B3 Добавлено: 20 апр 2020, 18:28 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
Прочитайте в этой теме viewtopic.php?f=223&t=63073 второе сообщение по поводу восстановления биос на такой плате без перепрошивки, т.к. спикер на память пищит, есть шанс.
Последний раз редактировалось kobin 20 апр 2020, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-D2-B3 Добавлено: 20 апр 2020, 22:29 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
bojfriendСудя по тому, что у ТС без памяти пищит, значит должны быть пост-коды... Таки шо за код ? Вообщем-то все питания на слотах памяти надо проверять... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- __PC-Service__ писал(а): Вышел из строя БП и, похоже, за собой потянул материнку В таком случае, обычно плате прилетает по дежурке...
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-D2-B3 Добавлено: 20 апр 2020, 23:10 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
com77 писал(а): Таки шо за код к пост коду не стоит привязываться, так как мать вырубается и без озу и с озу. Без озу код 53, с озу 15 / 3b / 4f насколько успеют пробежать посты. Если поменять озу или вставить в др. слот, то естественно посты затыкаются на 15 и вырубается на этом же коде. после следующих перезагрузок посты успевают пробежать дальше: 3b / 4f
_________________ пока не придумал
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-D2-B3 Добавлено: 20 апр 2020, 23:16 |
bojfriend писал(а): к пост коду не стоит привязываться Не, ну чтобы хотя бы примерно представление иметь Имхо скорее всего, какой нибудь косяк по одному из питаний памяти, вплоть до битого резистора в резисторном делителе какого-нибудь DQ Счас коды гляну еще)) === О, 4F(тоже плавающие коды...) у меня был при отвале хаба (берут мать за край платы - про эту типовуху писал aleksros уже давненько...)
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-D2-B3 Добавлено: 20 апр 2020, 23:33 |
com77я же говорю, что на пост код обращать ваще нет смысла. мать вырубается bojfriend писал(а): Без озу код 53, с озу 15 / 3b / 4f Делаем вывод, что дело не в определенном посте, который подразумевает проблему с каким-то устройством, как мы всегда делаем при зависании на каком-то определенном посте. Тут какая-то проблема питания или коммутирующего элемента какого-то сигнала. Но больше похоже на проблему с питальниками. Потому что мать выключается через одинаковое время по ощущениям. Будто бы есть определенная проблема и шим понимая это реагирует на это каждый раз, выключаясь через одинаковое время. ---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ---------- похоже на отвал сокета или нарушение пайки в районе процессора
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-D2-B3 Добавлено: 20 апр 2020, 23:40 |
bojfriend писал(а): Но больше похоже на проблему с питальниками. Врядли, пошла вычитка биоса, может плавать где-то на потребителе напряжение немного, на том же - VREF_DQ - формирует резисторный делитель и плату будет вырубать.. Основные питальники то точно арбайтен)) Опять же здесь гига, здесь 5VDUAL 3VDUAL и 5VDUAL SHORT PROTECT с блокировкой платы в случае чего)) т.е. она просто не стартанет при утечке...
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-D2-B3 Добавлено: 20 апр 2020, 23:45 |
bojfriend писал(а): похоже на отвал сокета или нарушение пайки в районе процессора я просто ща понаблюдал внимательно, что происходит с платой при закрывании сокета. ее неплохо так гнет, немного поднимая угол левый верхний. если же плату немного погнуть в этом же направлении чутка больше, то плата включается с зажатым ресетом. если будет возможность, то попробую покачать на шарах сокет.
