Текущее время: 03 май 2024, 20:54
IOD
Заголовок сообщения: Re: G62-b20ER (foxconn safina (pm_a_hpc_s_mv_mb_v1)) Не включается. нет подсветки дисплея Добавлено: 20 апр 2020, 18:39 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
vasily02 писал(а): 2001й север 99% он. Дуньте на него в целях диагностики.
vasily02
Заголовок сообщения: Re: G62-b20ER (foxconn safina (pm_a_hpc_s_mv_mb_v1)) Не включается. нет подсветки дисплея Добавлено: 20 апр 2020, 20:27 |
Зарегистрирован: 06 мар 2017, 12:38 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 9 Откуда: Россия Анжеро-Судженск
IOD писал(а): 99% он. Дуньте на него в целях диагностики.
Забыл указать... пробовал дуть на него 360 градусов 10 секунд, не помогло.
vasily02
Заголовок сообщения: Re: G62-b20ER (foxconn safina (pm_a_hpc_s_mv_mb_v1)) Не включается. нет подсветки дисплея Добавлено: 21 апр 2020, 09:07 |
Edn писал(а): LVDS_PWM сколько ? LVDS PWM - 0в. Edn писал(а): R820 распаян ? если вы имеете в виду RB20. то да, распаян Edn писал(а): Как я понял плата не UMA. Тогда север ни при чем.
да все верно, видик 216-0774009
siberian
Заголовок сообщения: Re: G62-b20ER (foxconn safina (pm_a_hpc_s_mv_mb_v1)) Не включается. нет подсветки дисплея Добавлено: 21 апр 2020, 10:21 |
vasily02 писал(а): плата циклически потребляет 0-10 ма. но если поднять 97 ногу IT8502 сигнал AC_OFF, saes1979 писал(а): на этой платформе был циклический рестарт виновник 216-0752001 Виновник - питание от ЛБП с неправильным переходником или без него
vasily02
Заголовок сообщения: Re: G62-b20ER (foxconn safina (pm_a_hpc_s_mv_mb_v1)) Не включается. нет подсветки дисплея Добавлено: 21 апр 2020, 13:13 |
Edn писал(а): Попробуйте поднять 24 ногу мульта, или RB20 сбросить да пробовал поднять rb20, по нолям с обеих сторон резистора. Edn писал(а): С другой распиновкой или что ? нет, лвдс такой-же модели
siberian
Заголовок сообщения: Re: G62-b20ER (foxconn safina (pm_a_hpc_s_mv_mb_v1)) Не включается. нет подсветки дисплея Добавлено: 21 апр 2020, 13:26 |
vasily02 писал(а): нет, лвдс такой-же модели Нет у LVDS модели, а есть стандарт ANSI поскольку это: Низковольтная дифференциальная передача сигналов (англ. low-voltage differential signaling или LVDS)
vasily02
Заголовок сообщения: Re: G62-b20ER (foxconn safina (pm_a_hpc_s_mv_mb_v1)) Не включается. нет подсветки дисплея Добавлено: 21 апр 2020, 15:02 |
Edn писал(а): Мульт держит в низком. Можно обмануть, но не будет регулировки. Но лучше починить
про обнануть тоже думал... но починить было бы конечно интесней))) кстати только что поменял мульт, ничего не поменялось.... обманул тем что переставил резистор с rb20 на rb19. с тестовой матрицей заработало. а на родная так и молчит...
Edn
Заголовок сообщения: Re: G62-b20ER (foxconn safina (pm_a_hpc_s_mv_mb_v1)) Не включается. нет подсветки дисплея Добавлено: 21 апр 2020, 23:39 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
vasily02 писал(а): с rb20 на rb19 Правильнее на RB21
