Текущее время: 30 апр 2024, 13:09
 Заголовок сообщения: Samsung RV508 (Scala-15UL) Узнать номинал резистора
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 16:39
Доброго времени!
Уважаемые, подскажите какой номинал резистора :ne_vi_del:
он отсутствует, кем-то снесен...
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 (Scala-15UL) Узнать номинал резистора
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 21:54
У Вас там еще керамика 0805 рядом снесена. Если ни у кого не найдется именно такой платы на посмотреть, можете глянуть куда этот резистор ведет(разветвления или один вывод),
и "начать" издалека, скажем от 10k и поэтапно вниз.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 07:40
Да на керамику я пока клал :-)
А вот резистор похож на резистивный делитель... питается от питания памяти, по этому не ясно какое напряжение должно быть
в общем - так как это резистор стоит как делитель, а питается от питания памяти 1,5В, логично было предположить что делить надо пополам :-): поставил 10кОм - заколосилось
Спасибо за пинок
"Паяю, не воняю!"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV508-A01RU (SCALA-15UL BA41-01323A Rev:MP 1.0) Висит на логотипе Samsung
в форуме Samsung
segment
2080
27 янв 2019, 17:19
segment Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508 (scala-15ul) Проблема с ОЗУ
в форуме Samsung
lankaster
22 мар 2015, 13:54
lankaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15UL, BA41-01323A) Нет инициализации
в форуме Samsung
tizak89
11 окт 2015, 13:38
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15ul) залит в области мультиконтроллера
в форуме Samsung
Alhimikgr
12 дек 2015, 17:28
FLEET Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15UL) нет питания ОЗУ
в форуме Samsung
Saxet
2743
07 дек 2015, 00:17
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
