Текущее время: 30 апр 2024, 21:14
egotex
Заголовок сообщения: NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P Rev1) Перегревается CPU Добавлено: 21 апр 2020, 02:05 |
Сообщения: 23 Откуда: Salavat
Сестра принесла ноутбук с Samsung NP355V4C-s01ru, хотели установить ей SSD. Установил SSD WD Green недорогой, вместо ODD воткнул старый ее HDD через переходную коретку купленную на али. Переустановил Win10 с поддержкой UEFI. Установил все драйверы, софт. Ноутбук работал отлично. Через день работы стал выключаться. Сестра приносит опять. Смотрю после примерно 2 минут проц разогревается до 101 градуса и вырубается. Разобрал, заменил термопасту на MX4, подключаю без HDD просто плату ситуация таже. Пятно контакта к радиатору, что на ГПУ что на ЦПУ отличное, трубки целые не пробитые ибо они огонь не притронишься. Причем ГПУ холодное, греется именно ЦПУ. Прочитал нашел похожие проблемы были с биосом. Скачал дамп зашил программатором новый биос (причем слитый дамп отличался от того что скачал) ситуация та же. Грешу на сам камень. стоит AMD A10 4600, подкинул A4 (что был дома) он с ним не стартанул почему-то (может камень дохлый снял с донора). Кто сталкивался с таким? Менять камень или как? PS напряжения все в норме на камень приходит от 0,88 до 1,1 в зависимости от нагрузки.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P Rev1) Перегревается CPU Добавлено: 21 апр 2020, 02:08 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
egotex писал(а): трубки целые не пробитые ибо они огонь не притронишься Горячие по всей длине, или только у самого процессора? Вентилятор при этом что делает?
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
egotex
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P Rev1) Перегревается CPU Добавлено: 21 апр 2020, 03:11 |
dennis85 писал(а): Горячие по всей длине, или только у самого процессора? Вентилятор при этом что делает? Горячая по всей длине только трубка что идет на ЦПУ, трубка ГПУ еле теплая. Вентилятор при включении еле крутится по мере нагрева ЦПУ прибавляет обороты, через 30-40 секунд молотит на 100%
egotex
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P Rev1) Перегревается CPU Добавлено: 21 апр 2020, 03:26 |
dennis85 писал(а): Остается только посмотреть в Аиде потребляемую мощность при наличии рабочей батареи, только мощность и напряжение одновременно(ибо разработчики неучи), или от лабораторника без установленной батареи напряжение и ток.
С ЛБП потребление от 2А, до 2,4. Без батареи. При загрузке ЦПУ 10-20 процентов
dennis85
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P Rev1) Перегревается CPU Добавлено: 21 апр 2020, 03:31 |
egotex писал(а): С ЛБП потребление от 2А, до 2,2. То есть около 40Вт. TDP A10-4600M 35Вт. При 100% нагрузке ток потребления возрастает?
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P Rev1) Перегревается CPU Добавлено: 21 апр 2020, 08:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
A4- следующие цифры? 3xxx не будет работать. 4xxx - должен. 101 градус - по показаниям аиды / Эвереста? Какой именно параметр с такой температурой? Package или как-там его? Можно забить и ориентироваться примерно на температуру ядер. Эти программы не умеют адекватно работать с такими процессорами. Трубка горячая по всей длине - не показатель ее живости. Могла прогреться из-за теплопередачи меди. Отдельно ее надо проверить. И воздух на выхлопе из корпуса тоже горячий или тепленький?
nik751
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P Rev1) Перегревается CPU Добавлено: 21 апр 2020, 08:21 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
egotex писал(а): трубки целые не пробитые ибо они огонь не притронишься. То что трубки горячие,не говорит о том,что система охлаждения работает правильно.Медь хороший проводник тепла.Главная задача системы охлаждения - быстро перемещать тепло от процессора (и ГПУ),к месту охлаждения.Для проверки этого следует нагреть один конец трубки.При этом другой конец труби должен нагреваться почти мгновенно.А то,что трубки целые - по виду не определишь.
egotex
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P Rev1) Перегревается CPU Добавлено: 22 апр 2020, 18:36 |
igils писал(а): 101 градус - по показаниям аиды / Эвереста? Какой именно параметр с такой температурой? Package или как-там его? Мерил и AIDA и HWINFO. Температура встроенного графического ядра и процессора (Core и Packege) одинаково меняются и одинаково растут. nik751 писал(а): То что трубки горячие,не говорит о том,что система охлаждения работает правильно. Для исключения системы охлаждения одел небольшие радиаторы от видеокарты с вентиляторами вместо штатной системы на цпу и на гпу. Ситуация не поменялась ---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ---------- dennis85 писал(а): То есть около 40Вт. TDP A10-4600M 35Вт. При 100% нагрузке ток потребления возрастает? Да 2,2А как раз при нагрузке. 100% нагрузку не успеваю дать, отключается. Успеваю только загрузиться в ОС и открыть программу для теста.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P Rev1) Перегревается CPU Добавлено: 22 апр 2020, 18:44 |
egotex писал(а): С ЛБП потребление от 2А, до 2,2 Без батареи. При загрузке ЦПУ 10-20 процентов. dennis85 писал(а): При 100% нагрузке ток потребления возрастает? Если Вы не поняли, для чего это - просто понять, процессор потребляет/греется в рамках своего TDP и это система охлаждения не справляется(кто/как/из-за чего греется вопрос следующий), или он сильно превышает свои рамки потребления, ибо 100+ градусов при исправной СО, если его напряжение питания в норме - это уже патология камня.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P Rev1) Перегревается CPU Добавлено: 22 апр 2020, 22:33 |
egotex писал(а): При 100% нагрузки потребление 2,3А 44 Вт для такого ноута при 100% нагрузке на проц, это норма. Если при этом реальная температура процессора 100 градусов - это уже вопросы к системе охлаждения. p.s. гляньте сколько потребляет в биосе и с портативки на холостую, для сравнения.
egotex
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P Rev1) Перегревается CPU Добавлено: 22 апр 2020, 22:36 |
dennis85 писал(а): p.s. гляньте сколько потребляет в биосе и с портативки, для сравнения. в биосе 1,85-1,9А, с портативки так же как и с установленной ОС, ибо установленная ОС почти голая только драйверы установлены. да и в биосе он уже греется и через минуты полторы отключается Пока заказал камень, жду.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P Rev1) Перегревается CPU Добавлено: 22 апр 2020, 23:00 |
egotex писал(а): да и в биосе он уже греется и через минуты полторы отключается Из чего следует, что или он выключается много раньше сотни градусов(если датчик неадекватный), или СО не в лучшем состоянии.
egotex
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P Rev1) Перегревается CPU Добавлено: 26 май 2020, 21:51 |
Aleksey_56 писал(а): Напряжение питания камня какое? только смотрите не программно, а прибором.
От 0,856В до 1,05В в зависимости от нагрузки.
aleksandr111
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P Rev1) Перегревается CPU Добавлено: 04 июл 2020, 13:35 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2011, 22:28 Наличности на руках: -1.90
Сообщения: 49 Откуда: Винница
egotex писал(а): Переустановил Win10 До этого какая винда стояла, возможно дело в винде. И желательно проверить питание проца, осциллом в работе раз такая ситуация, возможно что-то с одной из фаз случилось или с емкостями (черные плоски стоят) и может быть такая ситуация, но если все работало вероятнее всего что это виновата винда.
Koe
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P Rev1) Перегревается CPU Добавлено: 05 июл 2020, 03:37 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
aleksandr111 писал(а): вероятнее всего что это виновата винда не пишите ерунды, у человека проблема даже в биосе..
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P Rev1) Перегревается CPU Добавлено: 05 июл 2020, 10:47 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Я, всё же, склоняюсь к сдохшей трубке. Вам выше задавали вопрос: воздух из СО тоже сильно горячий? (Ибо 100 градусов - это очень горячо) Или просто теплый? Если трубку взять в руку за радиатор, а к пятаку процессора поднести зажигалку, вы должны практически мгновенно ощутить тепло, при этом сама трубка по длине может и не прогреться
