Текущее время: 17 май 2024, 04:17
 Заголовок сообщения: asus x75vd (x75vd rev 2.0) скачет B+
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 00:02
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
ноут после выдергивания шлейфа матрицы при не отключенной дежурке.заменил хаб hm76,мульт it8517e-hxs,дежурку rt8206l (менял на A и на B ревизии).при подаче питания 19 в на первый входной ключ скачет напряжение на B+ (1-2.5 вольта),но если удалить линейный стабилизатор pu8101 em1101j(с 5в лдо на 3va_ec) и подать 3 вольта на точку +3va_ec,а саму плату запитать от другого бп 19,5 вольт, то ноут включается и дает картинку.если же подать 19 вольт после ключей на токоизмерительный резистор, то 5в лдо есть, 3,3 вольта с линейного стабилизатора выходит,но реакции на кнопку вкл нет(напряжение на кнопке есть),чарджер и входные ключи менял для надежности,мульт тоже.бордвью прикладываю к теме ,мысли на данный момент кончились.
P.s.ранее эта плата приходила с дохлым мультом и неисправной дежуркой(не было старта т.к. силовые 3,3 были просажены,замена этих элементов помогла, но плату угрохали вытаскиванием шлейфа матрицы при запитанной плате)
 Заголовок сообщения: Re: asus x75vd (x75vd rev 2.0) скачет B+
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 10:38
1) если есть танталы по 3.3 или 5 - попробовать заменить.
2) попробовать запитать B+ с имитацией ацок, ручками. мб натолкнет на мысли.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 13:14
Его меняли ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 20:13
менял стабилизатор
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 09:43
Чарджер BQ24725A, входные полевики 09N03 PQ8801/PQ8802 проверяли/меняли?
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 17:49
Если сейчас плату угрохали вытаскиванием шлейфа - от этого и отталкивайтесь
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 14:46
соглашусь с dennis85, стоит чарджер и ключи проверить
Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VD (X75VD rev 2.0) X75VD-TY225H
zhur36
31 мар 2016, 21:21
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VD (ASUS X75VD REV 2.0) подсветка есть изображения нет
Avik
26 дек 2016, 01:09
Avik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75vd (Asus x75vd rev 2.0) После включения, выключается.
ms.evgen24
2522
08 фев 2019, 08:56
FLEET Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75vd (Asus x75vd rev2.0) отсутствует ШИМ дежурки
Dima08h
17
4628
18 май 2016, 22:04
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X75VD (X75VD rev 2.0) нет питания cpu
nik0
3725
21 окт 2015, 23:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
