Текущее время: 27 апр 2024, 22:41
 Заголовок сообщения: GA-78LMT-S2 Вопрос по работе PCI-E x16
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 19:57
Здравствуйте! Подскажите, куда копать. Принесли комп с симптомом - не работает. Во время ковыряния, определил что комп включается, но нет запуска из за вставленной видеокарты. Карту проверил - рабочая. Комп не работал даже с другой заведомо рабочей картой. Запустился на встроенной графике, картинка есть но не ставятся драйвера. Далее, подключил видеокарту через райзер - на обоих PCI-E портах видеокарта заработала. И вот встал вопрос в чем проблема, или в CPU или в MB?
камень - AMD6100, видео - palit gtx650
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: GA-78LMT-S2 Вопрос по работе PCI-E x16
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 20:01
у Вас север отклеился...
желательно заменить
перебитых дорожек, сбитых кондесаторов нет в районе пси16/север? попробуйте прозвонить все дата линии от пси16 до севера.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 20:03
Если на матере нигде нечего не снесено по линиях PCIE, вероятно северу чутка плохо.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 01:51
Подскажите, где купить данный чип или аналог? Что-то поиски ни к чему не привели :(
Еще раз, Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 01:58
И в чем проблема нахождения 215-0674058 моста? В районе 15-25$, в зависимости от кондиции/жадности продавца.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 15:11
Здравствуйте! Спасибо за ответы. Чип пересадил, 3-ю неделю полет нормальный!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
7160
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7302 ver 1.1 нет видео из PCI EXPRESS x16 Slot
в форуме MSI
paulleshchenko
10 янв 2015, 19:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H61M не работает слот x16 PCI Express 3.0
в форуме ASRock
ToshaV
15
17220
08 янв 2019, 17:48
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не запускается комп с включенной в pci x16 Asus Rx580
Hawler
3891
11 июн 2018, 18:56
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8H61-MX REV 2.0 Видеокарта в разъеме pci express x16 работает в режиме x4
в форуме Asus
Abduldjalil
11 июн 2018, 15:13
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
