Текущее время: 25 май 2024, 23:13
dennis85
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Yoga 330-11igm (yoga330_mb_v06 SIT) Не включается Добавлено: 22 апр 2020, 09:28 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
mSlider писал(а): заменил KB9028Q, прошил его дампом, в итоге невключайка. Какие действия ещё нужно предпринять? Проверить хорошо ли сел мульт(пайка/замыкания). К биосу есть обращение? Есть ли заряд батареи, LID_SW отрабатывает? Мульт сигнал с кнопки в хаб ретранслирует?
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
Alexey6522
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Yoga 330-11igm (yoga330_mb_v06 SIT) Не включается Добавлено: 22 апр 2020, 13:05 |
Зарегистрирован: 21 апр 2020, 22:59 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 7 Откуда: Tyumen
hunter_nick писал(а): KB9028Q Перегреть это вряд ли, данный чип выдерживает до 400 градусов. Постараться нужно угреть. Возможно при прошивке мульта, нужно под него и версию биоса подбирать, как на примере HP (Версия BIOS-а (F.XX - находится строкой $BVDT$), и BID (находится в конце файла после $BID). Но это в HP, а тут не проверял.
