Текущее время: 29 май 2024, 00:04
 Заголовок сообщения: Asus M5A78L-M LX3 rev. 1.0 post EE50
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 15:59
Принесли мать. Уже была на ремонте у кого-то).
При включении пост EE50 и пищит 1 длиный два коротких так постоянно
Все питания (проц, ддр3, мосты) присутствуют. Проц, память менялись на заведомо робичии. Биос шился.
В какую ссторону копать? Критически ничего не греется.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M5A78L-M LX3 rev. 1.0 post EE50
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 16:01
В сторону северного моста.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 16:52
севером стоит 215-0674058 можна ли заменить его на 216-0752001
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
вроде как наоборот можна 2001 на 4058
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 01:07
можно только нужно будет доработать BIOS прописав нужный ID чипа.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 09:50
iljabazА на прогрев не ведется?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 11:42
Можно еще проверить на наличие обрывов линий данных слота памяти.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 12:15
на прогрев не ведеться
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 12:35
проверьте все питания ОЗУ,была какая то плата на 4058 асус,не было на слоте какото питания,вроде 3.3,но точно уже не помню, так же само себя вела
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 13:12
на 236 ноге нет 3.3 вольта - контакт не звониться на 3.3 вольта в 24 pin connector
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 16:38
а как же это? -
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 17:28
прокиньте туда 3.3в,думаю будет счастье вам
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 19:12
смотрите UF2 POLYSWITCH SMD1812P160TF/8(4L) PTTC. 1.6A 8V стоит между слотом памяти и разъемом питания
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 22:48
нашел обрыв. Тему можна закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A78L-M LX3 Rev 1.01 - USB Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
StereoKolobok
4386
28 июн 2017, 17:56
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L-M LX3 rev. 1.03 нет инициализации
в форуме Asus
ameit
24
9071
19 окт 2017, 11:29
Teshnician Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L-M LX3 rev. 1.03 нужен дамп Bios
в форуме Asus
vitja991
22 ноя 2017, 16:20
vitja991 Перейти к последнему сообщению
в форуме Asus
vitja991
23 ноя 2017, 18:04
в форуме Asus
mazahaka011
1946
01 дек 2019, 21:29
mazahaka011 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blaze156, User1655 и гости: 8
