Текущее время: 18 май 2024, 23:39
pEEp
Заголовок сообщения: ASUS M4N78-AM - занижен RSMRST#, BIOS Checksum Error Добавлено: 22 апр 2020, 16:38 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Лежала полгода - все руки не доходили. Взялся за нее: дежурка по плате расходится, но отказывалась стартовать. Проверил RSMRST# (85 нога), оказался заниженным (0,5В), подтяжка +3VSB через сборный резистор 4,7К (целый), на входе 3,3В присутствуют. Сигнал садится на землю через 100К (целый) и через "нулевик" на сетку (сигнал RESET#) - тоже целый, сетка снята. На мульте 85 (RSMRSR#) и 84# (PWROK_SB_R) сопротивления по 20 Ом.
Подал с ЛБП на 85 ногу 3,3В - плата успешно стартанула, но выдала сообщение: "BIOS checksum error", попросив CD или USB восстановлялку. Сам БИОС зашит последний через программатор. Ок, зашил оригинальный, плата зашла в БИОС через F1 - после сохранения настроек та же песня. Заменил SPI на новый - так же первый раз заходит в БИОС, дальше ни в какую...
Особенности: 1. Когда ищет файл прошивки на CD или USB - надпись, что не найдены, повторяется в залипшем цикле (саму прошивку на флешку подкидывал - система ее видит, но висит на надписи "Чтение файла"). 2. Разводка ЭТОЙ платы соответствует M4N78-AM V2 (с оф. сайта), что уже странно. Поэтому пробовал и БИОС от этой платы - та же история.
Я понимаю, что это nVidia, но хочется докопаться до истины. 9 из 10, что мульт, что почему тогда такая чехарда с контрольной суммой?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4N78-AM - занижен RSMRST#, BIOS Checksum Error Добавлено: 22 апр 2020, 17:58 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
pEEp писал(а): Заменил SPI на новый - так же первый раз заходит в БИОС, дальше ни в какую... Не припомню, чтобы cmos bios находился в SPI. Возможно когда-то плате по дежурке прилетело и MCP чутка поджарился.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4N78-AM - занижен RSMRST#, BIOS Checksum Error Добавлено: 23 апр 2020, 01:49 |
dennis85 писал(а): Не припомню, чтобы cmos bios находился в SPI Правильно не припоминаете, он там и не находился никогда. Найду мульт - подкину, может и бяка ЭТА пропадет. Ведь я правильно понимаю, если садить сигнал RSMRST# нечем, то садит сам мульт?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4N78-AM - занижен RSMRST#, BIOS Checksum Error Добавлено: 23 апр 2020, 02:28 |
pEEp писал(а): 9 из 10, что мульт, что почему тогда такая чехарда с контрольной суммой? Вероятно потому, что значение этой контрольной суммы записывается в cmos который в мосте, а не в мульте. Другой вопрос, если мульт садит VBAT и у моста cmos остается без питания, из-за чего "BIOS checksum error". pEEp писал(а): Правильно не припоминаете, он там и не находился никогда. Если Вы "в курсе", тогда почему связываете замену SPI флэшки и отсутствие изменений в недержании cmos bios: pEEp писал(а): Сам БИОС зашит последний через программатор. Ок, зашил оригинальный, плата зашла в БИОС через F1 - после сохранения настроек та же песня. Заменил SPI на новый - так же первый раз заходит в БИОС, дальше ни в какую... Предположу, что верификация флэшки при записи наверное прошла успешно, а после установки на мамку и наблюдений "BIOS checksum error" снять, прочитать и сопоставить с изначальным образом нельзя, чтобы убедится в ее исправности? Окромя вопроса целесообразности данных мероприятий с учетом возможных проблем с VBAT. pEEp писал(а): Ведь я правильно понимаю, если садить сигнал RSMRST# нечем, то садит сам мульт? 85 пин мульта жестко связан с мостом. И если Вы не снимали мульт и "на мульте 85 (RSMRSR#) и 84# (PWROK_SB_R) сопротивления по 20 Ом" - это вполне себе может быть пробитый не только мульт, но и мост.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4N78-AM - занижен RSMRST#, BIOS Checksum Error Добавлено: 23 апр 2020, 04:13 |
pEEp писал(а): dennis85 Мульт снимать не буду - завтра подниму 85 ногу и все станет ясно. Как Вам удобнее. pEEp писал(а): Заменил SPI на новый - так же первый раз заходит в БИОС, дальше ни в какую.. С какой целью? pEEp писал(а): По поводу замены SPI мне не понятно: что тут неверно сделано? - "целесообразности данных мероприятий" целесообразна почти всегда. Повторюсь: если верификация флешки при записи прошла успешно, а после установки на мамку и наблюдений "BIOS checksum error" ее снять, прочитать и сопоставить с изначальным образом, думаю не тяжело понять, есть проблемы с SPI флешем, или нет. Возможно это дело индивидуального подхода, особо спорить не стану. pEEp писал(а): А вот по поводу 2х особенностей что скажете (1й пост)? Лично у меня идей нет никаких... 1я - можна припустить вопрос исправности моста, 2я - вопрос к Асусам
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4N78-AM - занижен RSMRST#, BIOS Checksum Error Добавлено: 23 апр 2020, 14:59 |
Ногу не поднимал, просто бросил резистор 50 Ом с 3,3В дежурки - плата адекватно заводится и выключается. Проблема с Bad BIOS Checksum осталась. Попробовал прошить 1-й релиз БИОСа - без изменений. Сигнал BAT_T проверил - до моста и до мульта доходит. Попробовал снять перемычку ClearCMOS - без перемычки та же картина . Проверил RTC_RST# - уходит под мост. На 1м контакте 100 КОм, на 2м контакте 11 МОм. Странно, что он без перемычки толкает материнку. Подумал: "Пусть я дурак" и решил установить перемычку на 2+3 контакты (очистку) - материнка завелась всё с тем же сообщением. Видимо, мост Термотест результатов не дал Добавлю:Такое поведение м.б. вызвано так же некорректной работой ОЗУ. При измерении 1.8_DUAL обнаружил 1.96В (соответственно, V_REF = 0,98В). Остается проверить FB (6) на POU33 (APW7120), его обвязку...
dennis85
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4N78-AM - занижен RSMRST#, BIOS Checksum Error Добавлено: 23 апр 2020, 21:41 |
pEEp писал(а): При измерении 1.8_DUAL обнаружил 1.96В (соответственно, V_REF = 0,98В). Остается проверить FB (6) на POU33 (APW7120), его обвязку... Да ладно, 1,90В на DDR2 AM2 материнках вместо 1,80В более, чем привычное явление. 1,96В уже чутка многовато, но им управляет мост, возможно это и не нормально, но 1,96В это, скажем, не 1,66В, от которого действительно мать могло бы колбасить. Мемтест никто вроде как не отменял.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4N78-AM - занижен RSMRST#, BIOS Checksum Error Добавлено: 23 апр 2020, 22:10 |
dennis85 писал(а): Мемтест никто вроде как не отменял. 4 разных проверенный плашки памяти, 3 проверенных проца - беЗполезно...
dennis85
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4N78-AM - занижен RSMRST#, BIOS Checksum Error Добавлено: 23 апр 2020, 23:51 |
pEEp писал(а): 4 разных проверенный плашки памяти, 3 проверенных проца - беЗполезно... Эм.. А причем тут проц/ОЗУ, если у Вас мульт/хаб поджарены?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4N78-AM - занижен RSMRST#, BIOS Checksum Error Добавлено: 24 апр 2020, 00:56 |
pEEp писал(а): На глаз определили? По Вашим словам pEEp писал(а): На мульте 85 (RSMRSR#) и 84# (PWROK_SB_R) сопротивления по 20 Ом. pEEp писал(а): Ногу не поднимал, просто бросил резистор 50 Ом с 3,3В дежурки - плата адекватно заводится и выключается. Проблема с Bad BIOS Checksum осталась. и своим знаниям/опыту. pEEp писал(а): проблема Bad BIOS Checksum разрешается у людей в большинстве случаев при замене/перетыке памяти В "большинстве случаев" в принципе, или только из написавших на паре ресурсов в сети? И их ВСЕХ кто-то посчитал, разделил и обозначил кого "больше"? И у скольких из них при этом еще были проблемы с мультом/мостом? pEEp писал(а): Практику почитайте Спасибо. Я считаю, практика - это опыт, опыт - это знания, а знания это не есть информация. Знания это взаимосвязи между информацией. Вероятность прочитать в сети полноценные "причинно-следственные взаимосвязи" - мне как-то иллюзорно смотрится. В основном, они очень масштабны. Какие-то отрывки цепочек с информацией - возможно, но цельную логическую последовательность полной картины - никогда не встречал. "Описание какого-либо явления - всегда есть упрощение". pEEp писал(а): Поэтому замена памяти в связке с заменой процессора (контроллер в нем) - это один из наиболее простых и очевидных способов данную проблему решить. Взаимосвязью между этой Вашей проблемой "Bad BIOS Checksum" и так званом решении "замена памяти в связке с заменой процессора" - есть лишь частный случай. p.s. Если четко следовать Вашему определению "один из наиболее простых и очевидных способов данную проблему решить" скорее будет замена батарейки питания CMOS, а не связки процессора/ОЗУ.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4N78-AM - занижен RSMRST#, BIOS Checksum Error Добавлено: 24 апр 2020, 04:07 |
dennis85dennis85 писал(а): В "большинстве случаев" в принципе, или только из написавших на паре ресурсов в сети? И их ВСЕХ кто-то посчитал, разделил и обозначил кого "больше"? И у скольких из них при этом еще были проблемы с мультом/мостом? Прочитал от начал до конца порядка 10 обсуждений данной проблемы, включая и англоязычные форумы - вот я вам их и сосчитал: 2 решения по перепрошивке БИОС и 0 решений по замене моста, остальные - замена/передёргивание памяти. Но вам этого, конечно же, будет недостаточно! - вам выборку из беЗконечных случаев подавай, стремящихся к беЗконечному числу однотипных решений, соответствующих вашему умозаключению "связка мульт и мост", остатками можно пренебречь! Весьма самонадеянно... Я не исключаю возможность неисправности моста, но к данному выводу надо плавно подойти, перепробовав все возможные варианты. Конечно, если вы в своей практике начинаете замену моторного масла с замены самого мотора - это лишь ваше "удобное" решение. dennis85 писал(а): Знания это взаимосвязи между информацией. Вообще-то, это называется "аналитика", а знания - это любого вида полученная информация, пропущенная через себя, осмысленная и закреплённая на надынформационном уровне.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4N78-AM - занижен RSMRST#, BIOS Checksum Error Добавлено: 24 апр 2020, 04:29 |
Мое последнее Вам сообщение. pEEp писал(а): Вообще-то, это называется "аналитика", а знания - это любого вида полученная информация, пропущенная через себя, осмысленная и закреплённая на надынформационном уровне. В основе манипуляции людьми лежит подмена понятий. И "Успеха достигает только тот, кого вовремя не предупредили, что это невозможно". Как правило, в школе/армии/вузе. Поэтому чем раньше человек начнет осознавать вредительские установки системы - тем большего(на всех уровнях) он сможет достичь. Желаю Вам удачи в ремонтах!
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4N78-AM - занижен RSMRST#, BIOS Checksum Error Добавлено: 24 апр 2020, 10:38 |
dennis85 писал(а): "Успеха достигает только тот, кого вовремя не предупредили, что это невозможно" Выше скорости света скоростей не существует? - не обязательно быть "НЕПРЕДУПРЕЖДЕННЫМ", просто иногда нужно ставить устоявшиеся убеждения или доказательства под личное сомнение (про круглую землю знаем еще с детского сада...). Быстро же вы "закрылись". Давайте только без обид, а то получается, что наблюдатели могут стать свидетелями ситуации, когда ведь багаж знаний тщеславного человека только раздувает его ЧСВ (это не про вас, но можете и соскользнуть). Ваши знания при вас и только вам принимать решение, как ими распоряжаться. Просто не хотелось бы получить на ЭТОМ форуме клона Мако и похоронить ЭТОТ форум, оставив на нем пару десяткой непризнанных гениев, целующих, как собачки, друг другу жопы и занимающихся взаимным восхвалением. З.Ы. В качестве "без обид", что вы думаете на этот счёт?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4N78-AM - занижен RSMRST#, BIOS Checksum Error Добавлено: 24 апр 2020, 11:42 |
igilsИзвиняемся - ушли от темы. Продолжаю упорно копать материнку и по мере появления новой информации (или ощущения ступора) пишу в данную тему. Сообщение не в тему Фух, как холодным душем окатило...
