Текущее время: 23 май 2024, 22:00
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Asus (N56VM rev 2.3) Не включается.Был залит Добавлено: 22 апр 2020, 19:34 |
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 14:17 Наличности на руках: 493.36
Сообщения: 182 Откуда: Муром
Здравствуйте. Ноутбук был сильно залит в районе батарейки CMOS и немного в районе шимки питания GPU. Плату отмыл,просушил,восстановил сгнившие резисторы,кондеры,дороги. Далее начались танцы с бубнами. Поключая к бп обнаруживались пробитые транзисторы по питанию VCORE_VIn.,вышыбло шимку RT8202B(Это к озу насколько я понял). Подгила нога под шимкой питания проца,восстановил. В общем щас поведение такое,что подключая к БП,плмде токоизмерительного резистора(который за входными ключами ,напряжение скачет 3-4 вольта. На лбп выставлено ограничение в ампер и судя по нему,происходит какие то еле заметное пульсации чтоли. Т.е. проскакивает изредка отсечение. Если подать 19 от лбп после резисторы,то потреба на ЛБП нет.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Asus (N56VM rev 2.3) Не включается.Был залит Добавлено: 22 апр 2020, 21:41 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
ITSivanovo писал(а): напряжение скачет 3-4 вольта. Вероятно кто-то из преобразователей пытается запуститься, но кз по выходу не дает, а чарджер выключает ключи по перегрузке. Прозвоните сопротивления по всех силовых дросселях. Начните с дежурки 5В/3,3В, без АСОК она не стартанет(а его не будет в обход чарджера).
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Asus (N56VM rev 2.3) Не включается.Был залит Добавлено: 23 апр 2020, 23:14 |
ITSivanovo писал(а): Нигде ничего не звенить.(грубо говоря) Мы оперируем предметными значениями сопротивлений, а не `30-Омным порогом пищалки в мультиметре. ITSivanovo писал(а): Тока вот при подключенном ЛБП,начинает звониться дроссель по 5 вольтам. Кто меряет сопротивление на включенном питании? Качайте Asus N56VM Repair Guide viewtopic.php?f=250&t=340&p=762648#p762648 и проверяйте по списку.
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Asus (N56VM rev 2.3) Не включается.Был залит Добавлено: 24 апр 2020, 11:52 |
dennis85 писал(а): Тока вот при подключенном ЛБП,начинает звониться дроссель по 5 вольтам. Видимо человек с иллюзией знаний) Шучу, я не строю иллюзий:) В выключенном состоянии по дросселям кз нет. dennis85 писал(а): Качайте Asus N56VM Repair Guide viewtopic.php?f=250&t=340&p=762648#p762648 и проверяйте по списку. Извиняюсь за тупые вопросы,но у меня вить судя по всему даже AC_BAT_SYS (оно вить как раз после токоизмерительного резистора) не поднимается,т.е. проверять то нечего.Без него дальше ничего не идет. Поправка.Не смотря на то,что выставляю ограничение на лбп меньше ампера,если подержать подключенным к ЛБП плату,вылетает чарджер. Т.е. до подключения к ЛБП нигде кз нет,после вышибает чарджер и появляется КЗ по линии AC_Bat_SYS
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Asus (N56VM rev 2.3) Не включается.Был залит Добавлено: 25 апр 2020, 01:04 |
ITSivanovo писал(а): Поправка.Не смотря на то,что выставляю ограничение на лбп меньше ампера,если подержать подключенным к ЛБП плату,вылетает чарджер. Т.е. до подключения к ЛБП нигде кз нет,после вышибает чарджер и появляется КЗ по линии AC_Bat_SYS "вылетает чарджер." - это кто в нем будет? ШИМка, ключи(какие), конденсаторы? Снимите ключи зарядки, оставьте только ШИМку чарджера(желательно рабочую) и посмотрите есть ли АС_ОК и открываются ли входные ключи.
