Текущее время: 06 май 2024, 03:40
 Заголовок сообщения: xbox 360s не стартует.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 15:42
Добрый день. Зашел бокс с мигающим красным. Пропаял резисторную группу r4d3-r4d8. Стал постоянным красным. По коду 0020. Проц/gpu все в одном отреболил. Я так понимаю у меня проблемы с питанием. Ткните носом куда посмотреть? Мать, по наклейке x859100-001 rev-b.
ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
 Заголовок сообщения: Re: xbox 360s не стартует.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 20:15
Для начала надо проверить сопротивление линий питания, потом проверить напряжение на дросселях, можно замерить на рабочей приставке. если питания в норме то копайте в сторону памяти и юга , - ставьте заново freeboot.
мой способ проверки:
1.замеряем питания 3,3 и 1,2 в на стабилизаторах вверху около разъема вентилятора
2. если приставка издает писк и нет запуска силовых линий питания проца. то:
а) смотрим сопротивление на дросселях на предмет кз.
б) если сопротивление в норме , то считываем нанд
в) если нанд дохлый, меняем на другой. не важно что это не его нанд , юг уже запустит силовые при условии что он живой.
3. нанд поменян или живой(читается), и при этом так же идет писк и больше ничего, т.е нет силовых линий питания процессора ( вентиль не крутится ), однозначно меняем юг.
4.редко но может быть и такое это дохлый gpu/cpu.
5.запуск произошел, приставка работает и не отключается, меряем все питания, далее ставим фрибут или не ставим и радуемся жизни
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360s 4gb сдохла emmc
Dengreen
24 ноя 2019, 03:07
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 freeboot не стартует
Kommunizm
22 авг 2019, 20:12
Borya-92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBox 360E не стартует после прошивки NAND
Legion1349
17
5857
11 ноя 2019, 14:08
Isminets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox 360 S CONSOLE РЕМОНТ не могу опознать микросхемку
hardhaker
13
7918
12 авг 2015, 02:00
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360 slim ошибка 0101
scay81
22 июл 2019, 14:50
vvskiynet Перейти к последнему сообщению
