Текущее время: 02 июн 2024, 22:44
SergeiVldRemV
Заголовок сообщения: X450LN (X450LD) Замена SR16Q наSR210 Добавлено: 22 апр 2020, 19:48 |
Сообщения: 53 Откуда: Владивосток
Всем здравствуйте, такая ситуация есть ноутбук Asus X450LN с платой X450LD. На плате помер проц SR16Q (Intel Core i3-4010U), у меня был в наличии новый SR210 (Intel Pentium 3805U), долго не думая (видимо очень зря) его я и запаял. Собрал новый дамп bios из части родного и обновления с офф сайта, прошил, запаял. Ноутбук с кнопки стартует, на флешке bios видно кратковременный обмен данными при старте, далее тишина, потребление на лбп 0.3а сразу после старта и не меняется. Напряжения все поднимаются. Сначала подумал может распаянная озу не работает или bios плохой зашил, прошил другим 100%рабочим скаченным с сайта, результат не изменился. Собирался отключить встроенною озу, но тут вдруг подумал может процессор то не подходит. Посмотрел характеристики, увидел что старый цп на Haswell а новый то на Broadwell-U. Хотел прошить bios от другого ноутбука asus с процессором как у меня и в попытках поиска такой модели смог найти только с процессорами i3 i5 i7. Скачал с офф сайта bios для X455Lj но не смог его срастить с со старым дампом, получается на пол mb больше нужного размера, прошивать получается пока нечего. Есть ли смысл вообще прошивать bios с такой платы если там в списке нет не только моего цп но дискретный видеочип там 9го поколения а у меня 8го(gt840) Есть вообще какая то возможность подружить эту плату с данным цп. Сам пока кроме как в родной дамп вставить me от Broadwell-U ничего придумать не могу, да и это думаю не поможет.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: X450LN (X450LD) Замена SR16Q наSR210 Добавлено: 22 апр 2020, 21:24 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
SergeiVldRemV писал(а): Haswell а новый то на Broadwell-U Не припомню, чтобы кому-то удавалась такая замена.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
SergeiVldRemV
Заголовок сообщения: Re: X450LN (X450LD) Замена SR16Q наSR210 Добавлено: 23 апр 2020, 17:55 |
Міша Смич писал(а): Сначало надо собирать информацию, а потом паять. Есть у меня такая проблема, бывает сначала делаю потом думаю Проверил свой дамп MCExtractor поддержки моего цп естественно нет, а есть там cpu40651_plat72_ver00000017 и cpu40650_plat72_verFFFF000B причем оба по два раза. Скачал с github cpu306D4_platC0_ver0000002F (как я выяснил из просторов интернета у SR210 CPU ID 306D4 и вообще у всех цп на ядрах Broadwell-U) Сначала просто заменил в hex редакторе данными находящимися в скачанном модуле cpu306D4_platC0_ver0000002F данные в родном дампе блока cpu40651_plat72_ver00000017 (расположение и размер искомого блока брал из показаний MCExtractor ) по размеру всё сошлось, так как блок cpu40651_plat72_ver00000017 встречается в дампе два раза, сделал три версии прошивки, где заменял оба, только первый и только второй. Прошил, изменений нет. Погрустил, потом решил сделать замену через UEFITool, нашёл через поиск два модуля в которых были строки из части дампа cpu40651, извлёк их, вставил в них данные из cpu306D4, собрал дамп, прошил поведение платы снова не изменилось. Подозреваю я то то сделал не так, или нужно ешё что то. Проверял собранные образы MCExtractor там вместо старого cpu40651 появлялся новый cpu306D4. Приложу свои дампы, может на всякий случай. Я хоть примерно в правильном направлении двигался?
SergeiVldRemV
Заголовок сообщения: Re: X450LN (X450LD) Замена SR16Q наSR210 Добавлено: 24 апр 2020, 08:56 |
Увы не заработало. Подпаял пост карту, пробегает пара кодов(обычно 10,b0,90 ) и останавливается на 00. Потребление тока как и раньше 0.А Раз стопорится на 00 значит дело вероятно всё таки в цп?
