Текущее время: 02 июн 2024, 18:35
dennis85
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E) Не вклюается Добавлено: 22 апр 2020, 23:50 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
portal-21 писал(а): Выпаял 6 конденсаторов. КЗ не ушло. Лабораторник + пирометр/пальцометр не вариант для поисков коротышей?
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E) Не вклюается Добавлено: 23 апр 2020, 00:46 |
portal-21 писал(а): 3 В догнал до 3 ампер пальцем не нашел 9 Вт по плате пальцем не найти? Радиатор надеюсь снимали?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E) Не вклюается Добавлено: 23 апр 2020, 03:32 |
portal-21 писал(а): 19 В подкинуть опасаюсь. И не вздумайте - чревато. Вопрос другой - у Вас где эти три вольта, у самой платы или на лабораторнике с тонкими проводами? Ибо, как по мне, 9 Вт не заметить нереально...
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E) Не вклюается Добавлено: 23 апр 2020, 10:29 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
portal-21 писал(а): КЗ по входу осталось В омах сколько? По дросселям пробежались, нигде нету похожего сопротивления? Верхние ключи питателей проверили?
portal-21
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E) Не вклюается Добавлено: 23 апр 2020, 20:43 |
Сообщения: 39 Откуда: Бобруйск
В районе процессора на двух дросселях 2.5 Ом и сдвоенные мосфеты звонятся. Боюсь процу прилетело. буду снимать мосфеты [img] [IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=42LQ[/img][/img] ---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 41 секунду: ---------- Подскажите пожалуйста 3 Ома в сторону процессора на этих дросселях это нормально? Мосфеты сняты. [img] [IMG]http://eximage.ru/image.php?dm=NKP0[/img][/img] ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- Процессор I7 7700
dennis85
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E) Не вклюается Добавлено: 24 апр 2020, 00:00 |
portal-21 писал(а): Подскажите пожалуйста 3 Ома в сторону процессора на этих дросселях это нормально? Мосфеты сняты. Сопротивление чуть заниженное(мерял рабочий Kaby Lake 7600U - около 4 Ом). Если в AOE6932 пробитые верхние ключи, как по мне, есть вероятность, что камень помер, но не большая. Кз по плате ушло после их снятия?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E) Не вклюается Добавлено: 24 апр 2020, 01:12 |
portal-21 писал(а): PS: У меня стоят AON6998 Может быть, на фото рассмотрел AOE6932, предположил что они все такие.
RUSSO101
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E) Не вклюается Добавлено: 08 июл 2020, 15:55 |
Сообщения: 21 Откуда: Донской
portal-21 писал(а): В районе процессора на двух дросселях 2.5 Ом и сдвоенные мосфеты звонятся. Боюсь процу прилетело. буду снимать мосфеты [img][IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=42LQ[/img][/img] Извините, хоть у Вас эта проблемма была давно, но в моëм случае один из выделенных Вами мосфетов выгорел, кз убрал вычистив плату в этом месте, сопротивление на дросселях этих мосфетов стало 4 ома, но на соседних трëх мосетах сопротивление 2.2-2.3 ома. У Вас было тоже такое же сопротивление или на всех пяти дроселях стоящих возле процессора должно быть 4 ома. Не могу найти схему на DAG3AAMBAF0 Rev:F. И ещë не могу найти расшифровку предположительно шимок стоящих с обратной стороны платы на управление мосфетами питания процессора.
RUSSO101
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E) Не вклюается Добавлено: 10 июл 2020, 11:40 |
Вложение: upload_2020_07_10_10_23_13_302.jpg Какой номинал обведëнного сопротивления и соединëн ли он с рядом стоящими конденаторами, судя по фото видно что один конец припаян с рядом стоящим пятаком уходящим в межслойку а куда прдключëн второй вывод не могу разобрать
