Текущее время: 02 июн 2024, 19:19
 Заголовок сообщения: A1297 (820-2914-b) 3 гудка
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 12:00
Пришел мак А1297 2011 года после другого сервиса.
Было паяно все от проца до видеопамяти.
Изначально заявлено было "нет изображения"
В ходе диагностики выявлено следующее, содран лак под видеочипом, восстановил маску, запаял, ноут завелся но с полосящим изображением.
Дальше больше, выяснилось что не работает один слот памяти.
Под процом была кучка говна из канифоли. Выпаял проц, лак на процессоре был слевжий от перегревов, перекатал по итогу получил 3 гудка.
Нашел свеже снятый процессор с такого же бука, запаял, слот тестер показал что все хорошо но 3 гудка никуда не делись.
Поставил живой видеочип все теже 3 гудка.
Снимая озу поведение меняется на 5 гудков.
Попытки сброса нврам и смц ни к чему не приводят.
буду рад за пинок в нужном направлении!
 Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2914-b) 3 гудка
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 14:00
Три последовательных сигнала, повторяющиеся с пятисекундной паузой: оперативная память не прошла проверку целостности данных.
Три длинных сигнала, три коротких сигнала, три длинных сигнала: память прошивки EFI повреждена, компьютер Mac находится в режиме восстановления памяти прошивки EFI.
p.s. насчет 5-ти сигналов не в курсе, но тут скорей очевидный факт выходит. Нет памяти - 5 сигналов.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 14:03
отвалился, при пайке, слот ддр3 типа БГА.
либо его повело,
либо растаял клей стикеров, затек в ламели и они не пружинят.
ддр3-тестер покажет один и тот же резултат.
часть контактов "верхнего слота" оборваны.
если 3 гудка с любым занятым слотом - вероятность отвала выше, чем искривление/залипание.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 17:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2914-B) замена 216-0810084 на 216-0810005
в форуме Apple
Черномор
07 май 2015, 12:04
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Включается , нет изображения
в форуме Apple
airpower
15
5349
16 сен 2015, 08:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro (a1297 k92 820-2914-a) Нет изображения
в форуме Apple
Alexem
3887
08 июн 2016, 19:34
oldstory Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple a1297 (820-2914) Коротнули в рн коннектора на подсветку клавиатуры, пропало изображение
в форуме Apple
DYaroslavkin
26 янв 2016, 03:24
DYaroslavkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rayn и гости: 8
