Текущее время: 11 май 2024, 17:39
IOD
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5559 (AAL15 LA-D071P rev.1) Ошибка памяти Добавлено: 22 апр 2020, 16:09 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Valsys писал(а): Планки памяти проверены. DDR3L 1.35V? На слоте памяти проверьте +1.35V_MEM, +DDR_VREF_A_DQ0, DDR_DRAMRST#_R, +DDR_VREF_A_CA, +3VS, +0.675V_DDR_VTT, вычитку на PCH_SMBDAT.
Valsys
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5559 (AAL15 LA-D071P rev.1) Ошибка памяти Добавлено: 22 апр 2020, 17:31 |
Зарегистрирован: 02 сен 2019, 14:08 Наличности на руках: 28.01
Сообщения: 11 Откуда: Харьков
IOD писал(а): DDR3L 1.35V? На слоте памяти проверьте +1.35V_MEM, +DDR_VREF_A_DQ0, DDR_DRAMRST#_R, +DDR_VREF_A_CA, +3VS, +0.675V_DDR_VTT, вычитку на PCH_SMBDAT. +1.35V_MEM - 1.36v +DDR_VREF_A_DQ0 - 0.67v +DDR_DRAMRST#_R - _|1.35v //с задержкой поднимается на 1.35в - т.е. ресет проходит. +DDR_VREF_A_CA - 0.67v +3VS - 3.06v +0.675V_DDR_VTT - 0.67v PCH_SMBDAT - сразу после вкл есть какой-то обмен информацией, затем висит +3V
Valsys
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5559 (AAL15 LA-D071P rev.1) Ошибка памяти Добавлено: 22 апр 2020, 17:59 |
IOD писал(а): Питание есть, обмен присутствует, память то DDR3L ставите?
Да, конечно, DDR3L. Не скрою - пробовали и DDR3 - в таком случае, ошибка "нет памяти" - 2 красных и 5 белых. Питания все в норме, без дерганий и проседаний.
Valsys
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5559 (AAL15 LA-D071P rev.1) Ошибка памяти Добавлено: 22 апр 2020, 18:26 |
IOD писал(а): QC2 проверьте (замените). Замена не помогла - симптомы все те же, 2+4 мигания. Питания перепроверю и отпишусь утром.
Valsys
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5559 (AAL15 LA-D071P rev.1) Ошибка памяти Добавлено: 23 апр 2020, 14:22 |
IOD писал(а): По линии +VCC_SA сопротивление какое? 7 Ом Valsys писал(а): Питания перепроверю и отпишусь утром. Питания примерно те же: +1.35V_MEM - 1.36v +DDR_VREF_A_DQ0 - 0.68v +DDR_DRAMRST#_R - _|1.36v +DDR_VREF_A_CA - 0.67v +3VS - 3.35v +0.675V_DDR_VTT - 0.68v
Valsys
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5559 (AAL15 LA-D071P rev.1) Ошибка памяти Добавлено: 23 апр 2020, 15:56 |
IOD писал(а): +VCC_SA подымается? да, там +1.12V а можно каким-то образом отключить один из слотов памяти? Ну, к примеру, выключаем DIMM A - ставим планку в DIMM B и смотрим результат. Затем наоборот.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5559 (AAL15 LA-D071P rev.1) Ошибка памяти Добавлено: 23 апр 2020, 16:16 |
Valsys писал(а): Ну, к примеру, выключаем DIMM A - ставим планку в DIMM B и смотрим результат. Ну так ставьте в один слот, потом в другой.
Valsys
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5559 (AAL15 LA-D071P rev.1) Ошибка памяти Добавлено: 23 апр 2020, 16:19 |
IOD писал(а): Ну так ставьте в один слот, потом в другой. Так симптомы неизменны. Пробовали. И по одной планке и обе сразу; и одинаковые модули и разные :( Я думал, может можно выключить проверку какого-то слота - если дело действительно в этом...
Valsys
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5559 (AAL15 LA-D071P rev.1) Ошибка памяти Добавлено: 23 апр 2020, 16:44 |
IOD писал(а): По +VCC_CORE и +VCC_GT какое сопротивление? +VCC_CORE 10.4 Ом +VCC_GT 9.03 Ом
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5559 (AAL15 LA-D071P rev.1) Ошибка памяти Добавлено: 25 апр 2020, 19:20 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 563.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Valsys писал(а): ...Помогите советом, куда копнуть еще тестер слота памяти имеется? Очень помогает в таких случаях.
Valsys
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5559 (AAL15 LA-D071P rev.1) Ошибка памяти Добавлено: 27 апр 2020, 11:18 |
AndreyZagr писал(а): тестер слота памяти имеется? Очень помогает в таких случаях. да, тестер есть, DIMM_B без проблем светится. DIMM_A сначала не светились часть диодов. Уже практически пришли к выводу неисправности слота, но пару раз "корректно вставив" тестер - засветилось все. При этом, когда часть не светится - при нажатии на слот - некоторые светодиоды мигают. При "полном включении" - такого дефекта нет. Отобразил это тестирование на видео: https://youtu.be/ris9qAnfpy4Собственно, мой вопрос о физическом отключении слота был после этих тестов.
