Текущее время: 16 май 2024, 00:30
 Заголовок сообщения: Acer Aspire S3-391 (AcerWistron Hummingbird2 (HM2-CR UMA)) Нет хаба
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 14:26
Принесли после другого сервиса. На плате отсутствует PCH1 Из даташита известно, что должен стоять HM77 (SLJ8C). В наличии имеем только HM76 (SLJ8E). Возможна замена?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire S3-391 (AcerWistron Hummingbird2 (HM2-CR UMA)) Нет хаба
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 14:43
на 100% не гарантирую, но обычно прокатывает.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 18:10
Припаял HM76 нет старта. После нажатия на кнопку включения поднимаются все напруги кроме видеоядра процессора. Потребление 0.5 ампер, крутится кулер. С кнопки выключить можно. Хаб не греется, процессор греется умеренно (палец на кристалле терпит). Проц заменил на заведомо исправный ситуация не поменялась. Посоветуйте куда присобачить пост карту?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 14:27
Подскажите где взять схему на эту платформу. Я нашел только datasheet :-(
По теме: прошил bios проверил spi flash, после запуска поднимается сигнал CE(1 пин) шевеления на других выводах нет. Поведение ноутбука не изменилось. Можно включить-выключить с кнопки питания, кулер крутится, потребление 0.5 ампер. Больше ничего.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 12:10
При вашей замене чипсета, максимум проблем - это отвал
части usb портов. И то не факт, в зависимости от разводки конкретной платы. Ваша дальнейшая проблема похожа на высокое внутреннее сопротивление конденсатора в цепях питания процессора. Mini pci пост карту можно подключать на место wifi модуля.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire S3-391 (Wistron Hummingbird2 (HM2-CR UMA)) не включается
Rimlen
14 май 2015, 01:36
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire S3-391 (HM2-CR UMA) нет VCC_GFXCORE
fred24
2750
01 апр 2017, 17:04
farmer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire S3-391 (HM2-CR UMA 12201-2) не работает SSD
AL._.EX
01 май 2017, 19:29
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire s5 391 (hm2-cr uma mb) Не работает клавиатура
iddqd
09 июл 2017, 23:13
iddqd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S3-391 (HM2-CR UMA MB 48.4TH03.021 12201-2) Модель КБС(мультиконтроллера)
doncah9i
03 июн 2014, 12:05
Сейчас этот форум просматривают: crimesrog, nikolay64 и гости: 29
