Текущее время: 28 апр 2024, 05:09
Домосед
Заголовок сообщения: g6-2165sr (DA0R33MB6E0 REV E) Помогите пожалуйста разобраться с повреждением платы Добавлено: 23 апр 2020, 22:31 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51
Сообщения: 246 Откуда: СССР
Доброго времени суток. Опыта у меня очень мало (в ремонте ноутбуков) и потому прошу не судить строго. Принесли ноутбук из другого сервиса, где он пролежал несколько месяцев. Ноут был залит (вроде как кофе). По основным неисправностям пока вопросов нет. ШИМ был выпаян в предыдущем сервисе, кое-что расковыряно, часть смд деталей отвалилось. Нашёл пробитый мосфет. В общем, детали заказал. Но это мне кажется мелочами по сравнению с повреждениями, которые я нашёл. На фото видно (выделил красными кругами), что две точки на плате то ли прогорели, то ли просто плату разъело из-за того, что ноут был залит, а аккум не вытащили. В общем, вопрос в следующем. Может кто знает, эти точки из внутренних слоёв выходили или на наружном были? Если внутри, то вероятно, теперь там разрыв дорожек? Может есть документ, где есть разводка печатной платы (да, я ещё верю в чудеса )? Ну и, конечно, очень буду рад, если более опытные товарищи поделятся просто своими мыслями, что делать или даже своим опытом.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: g6-2165sr (DA0R33MB6E0 REV E) Помогите пожалуйста разобраться с повреждением платы Добавлено: 26 июн 2020, 22:27 |
Дошли руки вновь до этого ноутбука. Заменил всё, что нашёл неисправное (шим, мосфеты). В итоге, теперь в наличии есть дежурные 3.3 и 5 вольт. При нажатии кнопки включения происходит периодические попытки ноутбука включиться. Светодиод на кнопке мигает в такт попыткам включиться. То есть, пытается включиться и тут же отключается. И так по кругу. Если в это время нажать и удерживать кнопку включения, то происходит отключение ноута, т.е. он перестаёт делать попытки включения. Из-за чего это может происходить? Питания все прозвонил (по дросселям). Замыканий нет. Но тут есть сомнения. Ведь я не знаю, какие должны быть сопротивления. Например, 12 ом по какому-либо напряжению может быть и нормой, а может и нет. Подскажите пожалуйста, куда смотреть. Напомню, что это мой первый ноут в ремонте
Домосед
Заголовок сообщения: Re: g6-2165sr (DA0R33MB6E0 REV E) Помогите пожалуйста разобраться с повреждением платы Добавлено: 29 июн 2020, 12:34 |
Мужики, подскажите пожалуйста по ШИМ. Она в замыкании. Нужно подобрать замену. PU5, надпись EF=EC Насколько я понял, это RT8207LGQW К сожалению, таких же точно в магазинах нет Может быть есть аналоги? ---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 21 секунду: ---------- Поменял RT8207LGQW Мужики. Несколько конкретных вопросов. После подключения блока питания должны ли сразу появляться дежурки? У меня не появляются. Но, если нажать на кнопку включения, то дежурки появляются и светодиод кнопки питания периодически начинает мигать (все напряжения, кроме GPU и питания процессора, на полсекунды поднимаются и отрубаются). Но 5 и 3.3 вольта держатся стабильно. Если нажать и удерживать кнопку включения, то происходит отключение ноута и попыток поднять напряжения (вместе с миганием светодиода) больше нет. Но 3.3 и 5 остаются. Если ещё раз нажать кнопку включения, то опять происходят мигания. 3.3 и 5 держатся чётко. Это всё происходит, если процессор вставлен.
Без процессора работает по другому немного. Плата может стартануть со второго-третьего раза и поднять все напряжения, кроме процессора и видеочипа. При удержании конопки питания происходит отключение. После этого может стартовать с первого раза.
Обязательно ли подключать аккумулятор в этому ноутбуке или без него стартует? Должны ли подниматься напряжения на процессоре, если он не установлен?
