Текущее время: 03 май 2024, 01:11
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте блока питания на uс3842 Добавлено: 24 апр 2020, 01:23 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Capitalld писал(а): На 7 ноге идет высокое напряжение порядка 48 вольт, соответственно шим греется. Куда девался внутренний 34В стабилитрон? Не увидел описания, что при этом происходит с преобразователем. Есть попытки запуска?
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте блока питания на uс3842 Добавлено: 24 апр 2020, 01:57 |
RsM писал(а): С какого перепугу С10 повешан на + горячей части? Возможно, с такого, что этот кондер призван шунтировать паразитную емкость первичка-вторичка и дополнять функцию внутреннего межобмоточного экрана, который можно подключить как к первому, так и к четвертому выводу(по схеме) накопительного дросселя. А "+" это будет или "-" горячей части - вообще без разницы. Главное чтобы не шестой вывод(со стока ключа). p.s. И с сети синфазные помехи будут бежать точно также, особо не смотря с плюса или минуса они прыгают на землю.
Capitalld
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте блока питания на uс3842 Добавлено: 24 апр 2020, 02:51 |
Сообщения: 13 Откуда: Ижевск
Поставил переменный резистор на 50к за место R2 2.2к. Поменял датчик тока на ключевом транзисторе R8 за место 0.68 воткнул 3.3 Ома. Поигрался выровнил напряжение на шиме на 7 ногу выставил 16 вольт. Зато теперь на выходе нагрузке 0.5 ампера даже не питает. Но появилось нормальная частота 55 килогерц на затворе. На стоке более менее картинка. А вот когда датчик тока стоял на 0.68 ом все уходило на высокие частоты, даже осциллограмма на стоке не могла синхронизироваться. Не понимаю почему ранее в схеме стоял 0.68 ом резистор. То есть теперь методом тыка нужно все подбирать по датчику тока. Ведь в программе старичка при перемотке транса тоже самое стоит по датчику тока, почти такой же номинал, как у китайцев до этого был произведен расчёт?! ну ладно чуть побольше 0.8 Ома. А после получается всю схему нужно перебирать. Если бы знать мне, ещё и уметь делать эти расчеты компонентов по каждой ноге шима, то можно было бы китайцев переплюнуть по копированию. Но они думаю делают это в своих каких то программах, в которых заложены формулы. RsM писал(а): Мой косяк сорри, не много ошибся при перерисовке схемы. Все исправил. Выкладываю.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте блока питания на uс3842 Добавлено: 24 апр 2020, 04:05 |
Capitalld писал(а): Не понимаю почему ранее в схеме стоял 0.68 ом резистор Мощность/параметры блока в студию. Capitalld писал(а): Поставил переменный резистор на 50к за место R2 2.2к Хотите меньше головной боли - не используйте EA 384x без компенсации ОС когда 431 на выходе. Выбросьте наффик R13,R2, замкните 2 пин с 5-м, между первым и вторым керамику 10нФ параллельно ему выход оптрона(4-й вывод на 1-й, 3-й вывод на 2,5) и 0,68 Ом на законное место. Можно еще между 5-7 поставить стаб на 20В, и добавьте кондер 0,1мкФ между 5-8 выводами.
Последний раз редактировалось dennis85 24 апр 2020, 04:32, всего редактировалось 1 раз.
Capitalld
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте блока питания на uс3842 Добавлено: 24 апр 2020, 04:14 |
dennis85 писал(а): Выбросьте наффик R1 не получится R1 выбросить, наверное R13 имели в виду выбросить. Вашу идею я понял, буду иметь ввиду. Но все равно хотелось более точную причину найти, так как причина важнее чем доработка. От результата нахождение причин, появляется опыт, который не заменим в своё время.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте блока питания на uс3842 Добавлено: 24 апр 2020, 04:34 |
"Мощность/параметры блока в студию." - Не заметили? Capitalld писал(а): не получится R1 выбросить, наверное R13 имели в виду выбросить. Именно так - опечатался, исправил. Capitalld писал(а): Но все равно хотелось более точную причину найти начните с "Можно еще между 5-7 поставить стаб на 20В, и добавьте кондер 0,1мкФ между 5-8 выводами." Но по схеме реализация обвязки EA 3842 все равно далека от идеальной. Capitalld писал(а): От результата нахождение причин, появляется опыт Как правило, только если Вы САМИ ее находите
