Текущее время: 01 май 2024, 21:05
bicmark
Заголовок сообщения: Dell XPS 15-9550 (LA-E331P REV 2.0) Залит, не поднимаются питания процессора Добавлено: 23 апр 2020, 19:33 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Привет, всем. Принесли ноутбук после залития. Залит был в районе чарджера (BQ24777A), входных ключей и в районе двух шимок RT8816A по питанию процессорного видео и внешнего видео, как я понял. Все отмыл, 19V по плате пошло, дежурка есть, все напряжения поднимаются, кроме напряжения на внешнюю видеокарту и процессорную. На шимки RT8816A VIN почему-то 13V, а не 19V (хотя может это и нормально) VPVCC -0.2V. Резисторы по этим линия соответствуют номиналам, сопротивление килоОмы
Может у кого есть подобная плата, Vin действительно должен быть 13V?
P.S. Резисторы по линии VIN снимал, чтоб исключить просадку из за шимки - без толку. 13V на входе
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15-9550 (LA-E331P REV 2.0) Залит, не поднимаются питания процессора Добавлено: 24 апр 2020, 02:35 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
bicmark писал(а): Vin действительно должен быть 13V Дык это не частый гость - XPS с двойным преобразованием, а-ля Apple. Батарея в буфере с нагрузкой. Так выше КПД и меньше требований к конденсаторам. p.s. обратите внимание на размер и номинал дросселя чарджера.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
