Текущее время: 04 июн 2024, 15:20
 Заголовок сообщения: Gigabyte R9 280
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 07:55
Всем привет! Подскажите,какое сопротивление по памяти должно быть на карте R9 280 Gigabyte (чипы Elpida)
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte R9 280
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 21:27
Посмотрю, если у меня картинка осталась с замерами, на счёт памяти не помню какая у нее была.
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 09:07
У меня была Gigabyte R9 280x, то там переключатель Bios тупил (замеры тогда не делал, починил и готово). А вот к примеру замеры на PowerColor r9 280x 3gb
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 17:15
Спасибо!Есть у меня такая плата,решил снять все чипы,от 15 до 300 Ом,должны быть около 10к, карту залили чаем и в ГПУ контроллер памяти ушёл в кз. Чип снял, напряжение появилось ,но R памяти было около 15 Ом, лаб. блок подключил дал 1.5v , греется память.Сейчас на голой доске более 100 Ом на дросселе .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon R9 280 - 3G (gv-r928wf3oc-3gd) GIGABYTE - отбиты элементы
ant194509
12 май 2022, 17:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVT15115CXS (MBX-280) BIOS request
в форуме Sony
P.zonouz
15 мар 2016, 01:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R9 280 GAMING 3G замена видеочипа
Valdemarius
2834
11 ноя 2016, 15:09
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить сбитый элемент Sapphire Dual-X R9 280 / 280X
ivanshark
06 май 2017, 15:53
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Dual-X R9 280 OC (109-С38137-00) помогите определить элемент
Ksercss
23 авг 2019, 08:52
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], puntolimpio, SchneiderSoft, Serega-NSK и гости: 9
