Заголовок сообщения: Asus PRIME Z270-P не стартует .
Добавлено: 24 апр 2020, 15:53
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 19:28 Наличности на руках: 54.24 Сообщения: 122 Откуда: mo
Asus PRIME Z270-P не стартует . Внешне при включении непрерывно горит подсветка . А по хорошему вроде должна моргнуть . Дежурки 5,0 3,3 1,0 есть . Генерят 32к и 24м . 2,5 под памятью нет ( шим рабочий просто нет разрешения ) , но его вроде и не должно быть . O1_IOPWRBTN__R при нажатии кнопки вкл уходит c SIO на PCH . ну и как бы тишина (((
да , на флеше есть короткий всплеск активности .
с чего посоветуете начать ?
regroom
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME Z270-P не стартует .
Добавлено: 24 апр 2020, 15:56
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33 Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
С прошивки BIOS.
fffas
Добавлено: 24 апр 2020, 16:01
сделано было сразу (( эффекта нет . плата не включает основное питание .
regroom
Добавлено: 24 апр 2020, 16:06
Что за подсветка? Монитора?
Имеется в виду, что не включается? Есть только дежурные напряжения?
fffas
Добавлено: 24 апр 2020, 16:11
на плате распаяна светодиодная подсветка . она при подаче дежурок просто горит . Да , старта нет - только дежурное питание . S3/S4 к SIO поднимаются в единицы . тут я не понял - они при подаче питания (даже без кгопки вкл )поднимаются и стоят и в дальнейшем не реагируют, а вроде должны быть в нулях ? сам SIO исправен (заменен ) ---------- Добавлено спустя 29 минут 6 секунд: ---------- еще вопрос - каким должно быть напряжение VCCST_VCCSFR ? 1,07 это нормально ?
alex68q
Добавлено: 24 апр 2020, 16:49
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,740.12 Сообщения: 1839 Откуда: russia
Если разбераетесь в том что на вложении , то могу скинуть REPAIR G. на очень похожую Z270-AR
fffas
Добавлено: 24 апр 2020, 17:04
Спасибо , это все и боардвью есть - иначе просто бы не полез в нее .
