Текущее время: 06 июн 2024, 09:59
fivekain
Заголовок сообщения: Acer R3-471T (Quanta ZQX) нет инита после замены комбаина Добавлено: 25 апр 2020, 14:18 |
Зарегистрирован: 21 дек 2018, 09:27 Наличности на руках: 49.31
Доброго времени суток! Изначальная проблема у аппарата: на горячую подключен был HDMI, потух, раскалялась хабовая часть SR1EN (Intel Core i3-4030U). После замены на SR1E8 (Intel Pentium 3558U) начал включаться, потребление 0,29-0,30A. Набортная память отключена, пост карта показывает А8, других постов нет. +3, +5, +1.05, +3_S5, +1.35, +VCCIN (1.72) присутствуют. PCH_PWROK - 3,3V; PCH_RSMRST# - 3,16V; RSMRST# - 3,3V. Думал недосел проц, пошатал на шарах, изменений не последовало. Снял, отреболил, посадил на место - проблема осталась. Пните в нужном направлении, буду благодарен!
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Acer R3-471T (Quanta ZQX) нет инита после замены комбаина Добавлено: 25 апр 2020, 14:40 |
IOD писал(а): Биос с чистым ME? Да, биос не вычитывается я так понимаю, во время старта пару всплесков на ослике видно и все
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Acer R3-471T (Quanta ZQX) нет инита после замены комбаина Добавлено: 25 апр 2020, 17:07 |
IOD писал(а): PLTRST#? 3,35V
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer R3-471T (Quanta ZQX) нет инита после замены комбаина Добавлено: 26 апр 2020, 16:37 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
fivekain писал(а): DRAMRST# = 0,12, ресет зажат Или садится какой-то из банок. Сопротивление измеряли по этой линии?
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Acer R3-471T (Quanta ZQX) нет инита после замены комбаина Добавлено: 26 апр 2020, 17:00 |
Грешу на резистор который подтягивает 1,35V_SUS к CPU_DRAMRST#, сижу ищу его) ---------- Добавлено спустя 20 секунд: ---------- IOD писал(а): Сопротивление измеряли по этой линии? 550Ом ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- ---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ---------- Резистор в порядке, значит либо банки, либо проц. Хотя не одна из банок не греется.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer R3-471T (Quanta ZQX) нет инита после замены комбаина Добавлено: 20 май 2020, 13:02 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
fivekain писал(а): Напряжения все в норме На всех, 199,1,126,203 ? fivekain писал(а): на CLK_SDATA и CLK_SCKL нет импульсов "подтяжки" (в т.ч. со стороны хаба) и q17 живые?
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Acer R3-471T (Quanta ZQX) нет инита после замены комбаина Добавлено: 21 май 2020, 10:45 |
montekristo писал(а): На всех, 199,1,126,203 ? Да, VTT, VDD, VREF montekristo писал(а): "подтяжки" (в т.ч. со стороны хаба) и q17 живые? Целые, 3В присутствуют, но вычитывания SPD на ослике не видно.
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Acer R3-471T (Quanta ZQX) нет инита после замены комбаина Добавлено: 21 май 2020, 11:19 |
IOD писал(а): Y8 24MHz генерит?
25МГц есть ---------- Добавлено спустя 26 минут 25 секунд: ---------- При подключении питания есть кратковременный обмен бивиса с мультом, быть может нужно модифицировать под этот камень биос? Хотя..
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Acer R3-471T (Quanta ZQX) нет инита после замены комбаина Добавлено: 21 май 2020, 12:26 |
IOD писал(а): Сейчас на плате набортная память отключена? Пост-код какой сейчас?
Сейчас она включена, пост-код не меняется, не зависимо от этого. Т.е. всегда одинаковый, что с набортной, что с отключенной, что с плашкой в слоте, что без ОЗУ совсем
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Acer R3-471T (Quanta ZQX) нет инита после замены комбаина Добавлено: 21 май 2020, 14:50 |
IOD писал(а): замените его Пол часа назад заменил Q17, изменений нет, а вот SMB_PCH_CLK и SMB_PCH_DAT сейчас гляну. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- IOD писал(а): Свой биос выложите, попробую в него обновление с офсайта внедрить, т.к. в обновлении не полный биос. В ЛС отправлю, он же с ключём :D ---------- Добавлено спустя 13 минут 53 секунды: ---------- fivekain писал(а): SMB_PCH_CLK и SMB_PCH_DAT нет движений
