Текущее время: 31 май 2024, 18:30
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911P) BIOS под 216-0674026 для работы в UMA Добавлено: 25 апр 2020, 19:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
Тему почитать в методиках и технологиях по мод. биосу в inside не предлагать? С этой платой нет никаких подводных камней, просто сделать по инструкции.
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911P) BIOS под 216-0674026 для работы в UMA Добавлено: 25 апр 2020, 19:44 |
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 20:49 Наличности на руках: 161.16
Сообщения: 248 Откуда: Тейково
igils писал(а): С этой платой нет никаких подводных камней... А готового дампа нет? Адекватно ли он вообще работает на этой плате? Как то пытался сам сделать но получил такие тормоза изображения.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911P) BIOS под 216-0674026 для работы в UMA Добавлено: 25 апр 2020, 21:12 |
У меня точно нет, даже мысли небыло ставить их в эти платы, когда хватало более дешёвых вариантов. Если код F0h с переделанной платой и с модом, я бы подумал, что проблема в переделке самой платы. Вроде с таким кодом уже картинка может быть. На матрице. Т.к. вывод на vga здесь зависит и от версии прошивки, и ещё бог знает от чего.
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911P) BIOS под 216-0674026 для работы в UMA Добавлено: 26 апр 2020, 01:07 |
igils писал(а): Если код F0h с переделанной платой и с модом, я бы подумал, что проблема в переделке самой платы. Вроде с таким кодом уже картинка может быть. На матрице. Т.к. вывод на vga здесь зависит и от версии прошивки, и ещё бог знает от чего.
Переделка 100% верна, делал десятки раз, тут просто чип не поддерживается BIOSом.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911P) BIOS под 216-0674026 для работы в UMA Добавлено: 26 апр 2020, 02:21 |
Если Биос не модели - естественно, нет его поддержки. Тогда повторюсь - делайте по инструкции из соответствующей темы и все получится, если чип живой.
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911P) BIOS под 216-0674026 для работы в UMA Добавлено: 26 апр 2020, 21:06 |
igils писал(а): Если Биос не модели - естественно, нет его поддержки. Тогда повторюсь - делайте по инструкции из соответствующей темы и все получится, если чип живой. Всё получилось, только как теперь поставить драйвера... 2 часа мучаюсь, WIN10 64х её поддерживает вообще?
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911P) BIOS под 216-0674026 для работы в UMA Добавлено: 27 апр 2020, 00:18 |
Doc писал(а): Зачем на ноут, где официальная поддержка закончилась win7 - ставить/проверять win10 Клиентов сразу нахер посылаем "на 7ке все работает, c 10кой разбираетесь сами" Вот как раз подкидываю HDD c чистой WIN10 5 минут и всё само скачивается и ставится. Но ведь у клиента сборка Win10_OVGorskiy где даже служба "центра обновления удалена" соответственно сам он ничего не ставит, а в ручную ну никак так и стоит "Стандартный видео адаптер".
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911P) BIOS под 216-0674026 для работы в UMA Добавлено: 28 апр 2020, 11:57 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Master-iv37 писал(а): WIN10 64х её поддерживает вообще? можете попробовать ставить в режиме совместимости с Win7. Ну или ручками из диспетчера устройств
