Текущее время: 05 май 2024, 11:07
unit1
Заголовок сообщения: ms-16561 как включить? Добавлено: 25 сен 2012, 18:33 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Ребята,помогите включить плату,принесли без платы включения,где ,что замыкать х.з. схемы тоже нет. HELP!!! ! | Ciber SLasH писал(а): | Зачем кричать? Все слышат, в крайнем случае - видят. |
unit1
Заголовок сообщения: Re: ms-16561 как включить? Добавлено: 25 сен 2012, 19:26 |
Slavikus писал(а): А какой мультик там стоит? KB3926QF D2
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ms-16561 как включить? Добавлено: 25 сен 2012, 19:49 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
unit1 писал(а): KB3926QF D2 Так по распиновке, если не ошибаюсь, на 19 pin управление с кнопки включения должно приходить.
unit1
Заголовок сообщения: Re: ms-16561 как включить? Добавлено: 25 сен 2012, 22:14 |
замыкал на землю-не реагирует. я в каком то асусе тоже с таким сталкивался,если ногу на мульте замыкать на землю не включается если через резистор то работает... надо попробовать через резюк. ---------- Добавлено спустя 13 минут 5 секунд: ---------- Зачем кричать? Все слышат, в крайнем случае - видят. это не крик это зов!
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ms-16561 как включить? Добавлено: 02 окт 2012, 17:53 |
unit1 писал(а): есть еще идеи? Перечислить все BGA чипы, процессор, мультиконтроллер уже известен, может найдется похожая по строению схема.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ms-16561 как включить? Добавлено: 02 окт 2012, 19:59 |
ramon7 писал(а): Даже обычный 3926 D2 не соответствует с типичными схемами включения. А виной микропрограмма КБС-а. Переназначает выводы. О "типичных схемах включения" мультиконтроллера можно говорить применительно к платам конкретного вендора и соответственно подбирать схему. Микропрограмма выводы переназначает у любого микроконтроллера, т.к. после сброса все выводы GPIO настроены на ввод.
unit1
Заголовок сообщения: Re: ms-16561 как включить? Добавлено: 03 окт 2012, 12:46 |
на 115 выводе 0 Slavikus писал(а): Перечислить все BGA чипы, процессор, мультиконтроллер уже известен, может найдется похожая по строению схема. 82нм55 +внешнее видео,мульт известен,цпу I3-5 первого поколения
