Текущее время: 10 май 2024, 14:08
denimtor
Заголовок сообщения: Sapphire Radeon R9 270X DualX нет изображения Добавлено: 26 апр 2020, 02:42 |
Зарегистрирован: 07 дек 2013, 22:18 Наличности на руках: 50.31
Сообщения: 45 Откуда: Тольятти
Sapphire Radeon R9 270X DualX нет изображения, полазил в сети по форумам посмотрел видео с ремонтами но так и не нашел ответ что не так с этой видеокартой. При включении компа не выводит изображение. Bios шился на программаторе, напряжения вроде все в норме, кз нет, 12В, 5В, 3.3В присутствуют на графическое ядро 0,8В приходит, сопративления графического ядра на землю 0,4 Ом это не мало? Как проверить исправен ли чип и стоит ли дальше возиться с этой карточкой? Как узнать на сколько Гб памяти она на 2 или на 4? фотки в сети с обоими объемами одинаковые, потому что фоткают с установленным радиатором и не понятно кол-во чипов памяти. Подскажите что еще померить, чтобы у знать что не так с карточкой, а то уже 3 часа ночи почти, весь вечер с ней мудохаюсь.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon R9 270X DualX нет изображения Добавлено: 26 апр 2020, 02:55 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
denimtor писал(а): Как узнать на сколько Гб памяти она на 2 или на 4 По маркировке/количеству чипов памяти. denimtor писал(а): Как проверить исправен ли чип и стоит ли дальше возиться с этой карточкой? По сопротивлению ядра +/- ок. Есть ли 1,1В питание линий PCIE, питание памяти? Если так, диагностический прогрев не помешает.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
denimtor
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon R9 270X DualX нет изображения Добавлено: 26 апр 2020, 03:03 |
dennis85 писал(а): Есть ли 1,1В питание линий PCIE Наклейку содрали, а чипы вроде все на месте, значит 4Гб скорее всего. Просто как узнать точно? На дроселях питания гпу 5штук которых 0,8В и 0,4Ома если на землю звонить, должно быть 1,1? или я что-то другое должен посмотреть? А питание памяти где на этой плате посмотреть?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon R9 270X DualX нет изображения Добавлено: 26 апр 2020, 03:50 |
denimtor писал(а): значит 4Гб скорее всего. Просто как узнать точно? H5GQ2H24AFR память 8 чипов - 2Gb denimtor писал(а): должно быть 1,1? или я что-то другое должен посмотреть? А питание памяти где на этой плате посмотреть? Померяйте напряжения во всех обведенных точках.
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon R9 270X DualX нет изображения Добавлено: 26 апр 2020, 04:00 |
Зарегистрирован: 25 авг 2019, 11:03 Наличности на руках: 256.19
denimtor писал(а): Bios шился на программаторе / Как узнать на сколько Гб памяти она на 2 или на 4? Ответ в самом вопросе, через программатор посмотрите в биосе её Bios Version xx.xx.xx.xx.xxx и по нему на сайте techpowerup и найдете что у Вас за видеокарта и сколько у неё Gb Вот как пример моя GTX 1060 6Gb
_________________ Вооружён и не опасен 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon R9 270X DualX нет изображения Добавлено: 26 апр 2020, 04:07 |
КомпБит писал(а): посмотрите в биосе её Bios Version xx.xx.xx.xx.xxx и по нему на сайте techpowerup и найдете что у Вас за видеокарта и сколько у неё Gb Уточнение: Во-первых, далеко не все версии видеобиосов есть на techpowerup(и не все они могут быть правильно подписаны). Во-вторых, далеко не факт, что в рандомной карте будет родной биос. Карты с несоответствующими биосами приходят регулярно. Ну и, в третьих в чем проблема посмотреть маркировку чипов и посчитать их?
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon R9 270X DualX нет изображения Добавлено: 26 апр 2020, 04:17 |
dennis85 писал(а): Карты с несоответствующими биосами приходят регулярно Ну на такой случай и чтобы по много раз не отпаивать флешку Bios с платы видеокарты я паяю на быстросъем и проводки с него на видеокарту на место флешки Bios - иногда перебором помогает. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- denimtor писал(а): может из-за того что биос перешил и теперь проблема в нем Вентиляторы от видеокарты подключали к самой видеокарте при включении, а то может как с моей MSI R9 290 4Gb пока не подключил вентиляторы картинку на монитор не выводило, чип тоже грелся
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon R9 270X DualX нет изображения Добавлено: 26 апр 2020, 04:27 |
КомпБит писал(а): Ну на такой случай и чтобы по много раз не отпаивать флешку Bios с платы видеокарты я паяю на быстросъем и проводки с него на видеокарту на место флешки Bios - иногда перебором помогает. Попробую открыть Вам тайну: в 95% случаев карты ATI/AMD шьются при помощи ватной палочки, изопропила/ацетона и 8-pin клипсы(хоть на CH341A). За 10 секунд и ничего никуда не выпаивая. Уж тем более не городя вот такого пёстрого ёжика для скоростной SPI... p.s. а Nvidia прекрасно шьются будучи второй картой в райзере.
denimtor
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon R9 270X DualX нет изображения Добавлено: 26 апр 2020, 06:08 |
madking писал(а): что делает если вставить второй картой? Материнки со встройкой нет, а второй видеокарты тоже. Чуть позже тогда попробую. ---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 22 секунды: ---------- В общем поставил второй видеокартой, виндоуз 10 загружается, в диспетчере устройств карта эта определяется правильно как Radeon R9 200 series, но с восклицательным знаком. Ошибка 43, устройство остановлено т.к. сообщило о появлении неполадок. Установил драйвера ошибка не исчезла.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon R9 270X DualX нет изображения Добавлено: 26 апр 2020, 08:45 |
denimtor писал(а): Ошибка 43, устройство остановлено т.к. сообщило о появлении неполадок.
И не мудрено. Скорее всего чип свое отжил.
