Текущее время: 03 июн 2024, 06:11
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1501 (Dell LBL) Подключение питания через разъём АКБ Добавлено: 26 апр 2020, 01:53 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Remel220 писал(а): Необходимо запустить нубук от внешнего питания через разъём АКБ. Возможно ли это сделать без контроллера батареи Производители ноутбуков против. Remel220 писал(а): При подаче +12В на 1 и 2, минус на 8 и 9 нубук питание не видит И не увидит. Без разборки ноута и некой модификации работать как Вы хотите он не будет
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1501 (Dell LBL) Подключение питания через разъём АКБ Добавлено: 26 апр 2020, 10:39 |
Remel220 писал(а): Вот и надо обойти SMBus, если конечно это возможно. Это вряд-ли. Разве что обхитрить обвязку чарджера, чтобы ноут думал, что работает от сети. Это если хочется от внешней, скажем, свинцово-кислотной батареи иметь подобие УПСа. Если надо просто перманентное питание от пониженного напряжения со входа адаптера, это еще проще реализовать. Главное аккумулятор самого ноута чтобы не стоял. Но если действительно надумали пихать в авто, имейте в виду, без дополнительных фильтров по питанию при хорошей прогазовке кому-то будет кердык
Remel220
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1501 (Dell LBL) Подключение питания через разъём АКБ Добавлено: 26 апр 2020, 11:51 |
Зарегистрирован: 26 апр 2020, 00:33 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 4 Откуда: Таганрог
Remel220 писал(а): для начала - правильно платформу укажите. Где она написана на ноуте? И что значит - платформа? Проц, материнка, память??? Нетбук ASUS Eee PC1001PX нормально работает при таком включении уже длительное время без проблем. С Dell так просто не прокатывает. И с чего вы все взяли, что я собираюсь его подключать к автомобильному АКБ??? Я в поездах часто езжу, есть самодельный повербанк на защищённых Li-ion акб. Да и какая разница от чего, в данном случае, питать?
igils
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1501 (Dell LBL) Подключение питания через разъём АКБ Добавлено: 26 апр 2020, 12:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Remel220 писал(а): Где она написана на ноуте? И что значит - платформа? Вверху страницы есть правила создания тем в разделе. Ознакомьтесь.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1501 (Dell LBL) Подключение питания через разъём АКБ Добавлено: 27 апр 2020, 00:27 |
Remel220 писал(а): Плата с контроллером оторвана от шлейфа, шлейф повреждён. Я могу конечно, попробовать восстановить это дело и запустить А кто сказал, что этот контроллер уже не залочился, и что ноут не видя процент заряда акб захочет стартовать? Remel220 писал(а): Надо найти ключ подачи питания и принудительно его включить или перемкнуть. Как правило, напряжение с батареи через паразитный диод коммутируещего батарею транзистора и так идет на линию +19В. Вот только старта без, как минимум, AC_OK у Вас не будет. Вопрос: можете четко сформулировать желаемые Вами режимы работы ноутбука без родной батареи(ТЗ)?
