Текущее время: 10 май 2024, 21:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
MaxS
Заголовок сообщения: EVGA Geforce GTX 980 - виснут в 3D Добавлено: 25 апр 2020, 23:24 |
Зарегистрирован: 17 сен 2018, 09:45 Наличности на руках: 21.06
Сообщения: 18 Откуда: Химки
Приветствую, уважаемые мастера! Прошу о помощи На столе две одинаковых EVGA Geforce GTX 980 из одной партии. Обе с совершенно одинаковым дефектом - виснут в 3D. Стартуют, прекрасно и безупречно долго живут под windows 10, но при попытке запуска furmark бублик появляется и живёт 1-2 секунды. Скинул охлаждение и тщательно осмотрел через лупу на предмет прогаров, трещин, потеряшек - всё чисто. Предохранители все целые. Термопрокладки "потекли" повсюду видны капли жидкости. Мыть изопропилом пока не пробовал. Замерил сопротивление на дросселях GPU - 4,85 Ома. Подскажите, пожалуйста, дальнейшую тактику ремонта, куда смотреть в первую очередь? Память? С уважением, Максим.
_________________ С уважением, Максим.
MaxS
Заголовок сообщения: Re: EVGA Geforce GTX 980 - виснут в 3D Добавлено: 26 апр 2020, 00:25 |
КомпБит писал(а): Пробовали в MATS для Nvidia проверить память Спасибо за мысль, подготовил всё для MATS, флешку записал. Завтра проверю и доложу о результатах. Очень похоже на память, согласен. Скоро узнаем! Волнуюсь за течь термопрокладок. Стоит ли применить изопропил и УЗ-ванну? Есть в арсенале тепловизор, может быть полезен для диагностики? Спасибо за помощь!
madking
Заголовок сообщения: Re: EVGA Geforce GTX 980 - виснут в 3D Добавлено: 26 апр 2020, 00:40 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
мыть обязательно у ГПУ проверьте верхний правый угол компаунда(между подложкой и кристаллом) если есть отличие в цвете, то ГПУ контролер памяти дохлый (особая болячка 9хх серий) https://www.youtube.com/watch?v=pQhMA2DVsdA вот видео для понятия о чем идет речь
dennis85
Заголовок сообщения: Re: EVGA Geforce GTX 980 - виснут в 3D Добавлено: 26 апр 2020, 02:06 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
MaxS писал(а): но при попытке запуска furmark бублик появляется и живёт 1-2 секунды Что происходит дальше? Выключается комп, восстановление драйвера или сам Furmark ругается-тушит бублик? В момент нагрузки(те 1-2с) что-как на шинах питания - просадки/пульсации?
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
MaxS
Заголовок сообщения: Re: EVGA Geforce GTX 980 - виснут в 3D Добавлено: 26 апр 2020, 13:25 |
Доброго времени суток! Докладываю новости с полей: КомпБит писал(а): Пробовали в MATS для Nvidia проверить память Да, mats прогнал несколько раз с ключом -e 20, результат PASS. Таким образом, память жива. А грешил я на неё в первую очередь. madking писал(а): мыть обязательно у ГПУ проверьте верхний правый угол компаунда Вымыл изопропилом начисто, ГПУ угол проверил - всё чисто. Спасибо за ссылку на видео. Не мой случай. dennis85 писал(а): Что происходит дальше? Выключается комп, восстановление драйвера или сам Furmark ругается-тушит бублик? В момент нагрузки(те 1-2с) что-как на шинах питания - просадки/пульсации? Бублик furmark-а появляется на 1-2 секунды и процесс аварийно завершается. Windows остаётся жива, 2D продолжает работать как ни в чём не бывало. Драйвера стоят, не слетают, карту видят. Пробовал на другую мать и БП подкинуть - без изменений. Что за ерунда?... Шина питания - имеется ввиду силовая +12В? Пока не смотрел, ослик есть, обязательно гляну. Самое забавное, что вторая карта точно с такими же симптомами. Help!
dennis85
Заголовок сообщения: Re: EVGA Geforce GTX 980 - виснут в 3D Добавлено: 26 апр 2020, 18:41 |
MaxS писал(а): Шина питания - имеется ввиду силовая +12В Нет, имеется в виду VRM ядра и питания видеопамяти(что при простое, и что при нагрузке)? Кроме того, в Furmark'е вырубается, это хорошо - как на счет чего-то полегче? Типа первого теста в 3DMark06 или какой-нить старой игрушки с включенным VSync? Также если ограничить Power Limit до 60% что-то изменится?
MaxS
Заголовок сообщения: Re: EVGA Geforce GTX 980 - виснут в 3D Добавлено: 26 апр 2020, 19:09 |
dennis85 писал(а): Кроме того, в Furmark'е вырубается, это хорошо - как на счет чего-то полегче? Типа первого теста в 3DMark06 или какой-нить старой игрушки с включенным VSync? Начались странные дела. Отложил в сторону Furmark и попробовал запустить Fortnite, CS:GO, Ведьмак 3 - и знаете что? Всё работает даже на максимальных настройках. Часами не гонял, но минут по 30 каждую игру потестил - всё ровно, температура GPU не выше 76. Что я сделал из физического вмешательства. Снял охлаждение и промыл плату большим количеством изопропилового спирта. Высушил феном. Обновил BIOS. Сейчас стоит последняя доступная версия - 84.04.84.00.80, до этого стояла - 84.04.31.00.82 от 2014 года. Клиент утверждает, что ранее сыпалась даже нетребовательная CS:GO, не говоря о более тяжелых играх. После обновления BIOS (частоты те же) и мойки игры начали работать стабильно. Furmark сыпется точно так же, как в начале - пару секунд и вылетает. Мистика...
madking
Заголовок сообщения: Re: EVGA Geforce GTX 980 - виснут в 3D Добавлено: 26 апр 2020, 19:24 |
MaxS писал(а): Furmark сыпется точно так же, как в начале - пару секунд и вылетает сыпет артефакты и вообще закрывает программу? смотрите в управление компьютером какие ошибки выдает система https://viarum.ru/zhurnal-sobyitiy-v-windows/
dennis85
Заголовок сообщения: Re: EVGA Geforce GTX 980 - виснут в 3D Добавлено: 26 апр 2020, 20:10 |
MaxS писал(а): Начались странные дела. Отложил в сторону Furmark и попробовал запустить Fortnite, CS:GO, Ведьмак 3 - и знаете что? Всё работает даже на максимальных настройках. Сдается мне, что карта вырубается по превышению потребления на одной из линий питания. Я бы глянул на шунтах напряжение, симметрично ли она жрет. Можно попробовать поднять в MSIAfterburner Power Limit до 120%. Кроме того, Furmark Вы с какими настройками запускаете? 3DMark Fire Strike на умолчательных параметрах не пробовали?
Последний раз редактировалось dennis85 26 апр 2020, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
MaxS
Заголовок сообщения: Re: EVGA Geforce GTX 980 - виснут в 3D Добавлено: 26 апр 2020, 20:15 |
aleksros писал(а): Проверьте охлаждение. Его хватает для не очень горячих тестов и не хватает для самого горячего фурмарка. Ммм, спасибо за мысль, но не похоже на проблему с охлаждением. Скорее, что-то с нехваткой электропитания при максимальной нагрузке от Furmark. Вполне себе тяжёлые Fortnite и Ведьмак 3 успешно стартуют и работают на максимальных настройках. TDP доходит до паспортных двухсот ватт. Карта греется, пыхтит и работает. После мойки платы и обновления BIOS, так и не удалось добиться остановки или вылета под играми. А вот Furmark "умирает" буквально за пару секунд. Стартуем из "холодного" состояния GPU, порядка 35 Цельсия. И всё, на выбор три варианта - оранжевый экран, ребут или отвис интерфейса через 5-10 секунд. GPU и вокруг просто не успевают за это время прогреться! Вылет идёт на холодную. Ничего подобного не видел. Единственное, есть понимание, что после отмывки платы и замены термоинтерфейса как будто бы получшало с играми. Можно было бы грешить на софтовые проблемы с конкретно furmark-ом, но вряд ли. Он прекрасно должен работать с GTX 980. Уххх, Электроника - наука о контактах! PS: Я хотел бы от всего сердца поблагодарить всех тех уважаемых мастеров, кто находит своё время и силы отвечать и комментировать. Со своей стороны обещаю довести вопрос до логического завершения. Спасибо!
Последний раз редактировалось MaxS 27 апр 2020, 01:49, всего редактировалось 1 раз.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: EVGA Geforce GTX 980 - виснут в 3D Добавлено: 26 апр 2020, 20:58 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
MaxS писал(а): отвис интерфейса через 5-10 секунд а это тогда что? идет не перегрев ВСЕЙ карты, а перегрев КРИСТАЛЛА. карта тротлит, падает температура и снова возвращается в режим.
MaxS
Заголовок сообщения: Re: EVGA Geforce GTX 980 - виснут в 3D Добавлено: 26 апр 2020, 23:32 |
aleksros писал(а): идет не перегрев ВСЕЙ карты, а перегрев КРИСТАЛЛА. карта тротлит, падает температура и снова возвращается в режим. Хорошо, давайте проверим. Сейчас всё тщательно пересоберу на MX-4 и отпишусь. UPD: Пересобрал на пасте MX-4. Без изменений.
Последний раз редактировалось MaxS 26 апр 2020, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: EVGA Geforce GTX 980 - виснут в 3D Добавлено: 26 апр 2020, 23:58 |
MaxS писал(а): Хорошо, давайте проверим. Сейчас всё тщательно пересоберу на MX-4 и отпишусь. Полировка поверхности радиатора(которая в непосредственном контакте с кристаллом) P2000-й шкуркой приветствуется
MaxS
Заголовок сообщения: Re: EVGA Geforce GTX 980 - виснут в 3D Добавлено: 27 апр 2020, 00:27 |
madking писал(а): сыпет артефакты и вообще закрывает программу? смотрите в управление компьютером какие ошибки выдает система Нет, артефактов нет. Есть три варианта - оранжевый экран, ребут или отвис интерфейса через 5-10 секунд. А вот и логи: В журналах приложений две ошибки с !-знаком 1. NVIDIA OpenGL Driver ругается вот так - Unable to recover from a kernel exception. The application must close. Error code: 3 (subcode 2) (pid=896 tid=14584 furmark.exe 32bit) Visit http://www.nvidia.com/page/support.html for more information. 2. Application error Furmark - FurMark.exe 1.21.1.0 5e788acf nvoglv32.dll 26.21.14.4587 5e879d08 c0000409 00d3769b 380 01d61c04e4a142d1 C:\Program Files (x86)\Geeks3D\Benchmarks\FurMark\FurMark.exe C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_95bdb3a23d6478de\nvoglv32.dll e37e05b1-9f6e-425c-a154-aca858f7a585 3. Во вкладке "Система" ещё одна !-ошибка - Видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен. Погуглил, конечно. Люди пишут, что такое бывает на OC-видеокартах. Якобы, помогает увеличение напряжения на пару десятых. Попробую, как советовали выше, MSI afterburner.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: EVGA Geforce GTX 980 - виснут в 3D Добавлено: 27 апр 2020, 00:31 |
MaxS писал(а): Видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен О чем я Вас вначале и спрашивал. То есть GPU виснет наглухо. Поиграйтесь с Power Limit и скажем, 3DMark adv Fire Strike/ И да, еще есть вариант редактирования биоса
MaxS
Заголовок сообщения: Re: EVGA Geforce GTX 980 - виснут в 3D Добавлено: 27 апр 2020, 01:31 |
dennis85 писал(а): То есть GPU виснет наглухо. Поиграйтесь с Power Limit и скажем, Да, Вы совершенно правы. Всё, ура, нашлась причина и способ устранения проблемы есть. 1. Power limit пробовал поднять до +125% - FAIL. 2. Поднимал напряжение VCORE +15, + 30, +50 мВ - FAIL. Помогла всего лишь малость - минус 15 МГц ядру. И всё. Furmark работает без малейших проблем. CoreTemp - 79 Цельсия. dennis85 писал(а): И да, еще есть вариант редактирования биоса Вот так и сделаю, видимо. Карта эта от EVGA - так называемая "Superclocked ACX 2.0", с заводским разгоном до Freq = 1266 МГц. Их же карта без извращений - 1127 МГц. Есть соответствующий BIOS под базовую частоту - 84.04.31.00.80. Прошью и понаблюдаю. Коллеги. СПАСИБО! Мы победили её.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: EVGA Geforce GTX 980 - виснут в 3D Добавлено: 27 апр 2020, 01:45 |
MaxS писал(а): Их же карта без извращений Новое определение "заводского разгона" Только неплохо бы посмотреть в Maxwell II BIOS Tweaker какие напряжения прописаны в биосе без разгона. Ибо если сильно меньше, со временем возможно повторение истории.
MaxS
Заголовок сообщения: Re: EVGA Geforce GTX 980 - виснут в 3D Добавлено: 27 апр 2020, 02:26 |
dennis85 писал(а): Новое определение "заводского разгона" Да ну их, вендоров. Понаделают "супер-пупер OverClocked" карт, а потом они, спустя тройку лет, деградируют по охлаждению и запасу параметров и имеем вот такое Вообще интересный опыт вышел, не ожидал. dennis85 писал(а): неплохо бы посмотреть в Maxwell II BIOS Tweaker какие напряжения прописаны в биосе без разгона Обязательно проверю, спасибо. Пока не закрываю тему, есть ещё вторая точно такая же Отпишусь по результатам.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: EVGA Geforce GTX 980 - виснут в 3D Добавлено: 27 апр 2020, 02:30 |
MaxS писал(а): а потом они, спустя тройку лет, деградируют по охлаждению и запасу параметров и имеем вот такое "Гарантийный срок отработали? - Ну и ладненько", сказали маркетологи...
MaxS
Заголовок сообщения: Re: EVGA Geforce GTX 980 - виснут в 3D Добавлено: 27 апр 2020, 23:59 |
Как и обещал, отписываюсь. Со второй картой - ровно та же история. Сделано всё то же самое - мойка платы изопропиловым спиртом от протёкших термопрокладок, полировка поверхности радиатора P2000-й шкуркой, обновление BIOS на последнюю версию 84.04.84.00.80 и подбор частоты работы в MSI Afterburner в сторону снижения. Первая плата потребовала всего лишь минус 15 МГц, что просто пустяки, меньше процента, а вторая потребовала минус 80 МГц для стабильной работы, что, впрочем, всё равно заметно больше референсных частот от Nvidia.
За сим, ремонт завершён, карты отправляются в работу. Большое спасибо всем тем уважаемым мастерам, кто помогал советами и направлял меня в нужном направлении.
