Текущее время: 02 июн 2024, 19:21
 Заголовок сообщения: GTX 1060 1070 1080 1080TI Низкое сопротивление SPI Flash
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 14:25
Добрый день, в последние время очень много начало поступать видеокарт с низким сопротивлением SPI Flash на 3,7,8 ноге от 30 оМ, при этом все напряжение в норме, многие говорят что чип 100% сдох, это так? или все таки есть вероятность что неисправность кроется в другом?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 1070 1080 1080TI Низкое сопротивление SPI Flash
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 15:10
1.8v так же идут в чип, есть такая же 1080 с заниженным сопротивлением по гпу.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 14:30
Если низкое сопротивление именно на чипа, то да, он скорее всего не жилец.
Однако мне несколько раз попадались и исключения, например Инно 1080 Ти с 20 Ом на 1.8, работала нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1080 низкое сопротивление памяти
Andfox
1481
09 авг 2021, 21:06
Andfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 1070 game rock отсутствие nvvdd, низкое сопротивление без гпу
puzzo888
25 мар 2022, 04:35
ermak72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 02:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1060 3gb Inno 3d низкое сопротивление по 12V
Sa1FeR
858
23 июл 2021, 17:11
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мертвые видеокарты Nvidia 1060 1070 1080
в форуме Куплю | Buy
kolyandex
04 фев 2018, 05:00
kolyandex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexnos, Error_2022, noteron и гости: 20
