Текущее время: 14 май 2024, 09:20
Flop85
Заголовок сообщения: Re: 7739ZG (AIC70) не работает память больше 1Gb Добавлено: 27 апр 2020, 15:20 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 14:07 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 6 Откуда: Санкт-Петербург
jocker писал(а): на процах первого поколения не обязана работать любая память ддр3. надо пробовать 2гб планки 8ми чиповые либо 4гб 16ти чиповые. даже с такими не стартует - пробовал если попробовать подкитнуть другой проц это может помочь? например i3-350m?
Flop85
Заголовок сообщения: Re: 7739ZG (AIC70) не работает память больше 1Gb Добавлено: 27 апр 2020, 17:23 |
jocker писал(а): больше похоже на проблемы с питанием памяти уж тогда. тогда наверное две плашки по 1Гб одновременно не работали бы?
Flop85
Заголовок сообщения: Re: 7739ZG (AIC70) не работает память больше 1Gb Добавлено: 28 апр 2020, 17:11 |
BasNik писал(а): было такое.замена проца решила проблему. проц сегодня поменял. не помогло. буду под микроскопом смотреть сокет
Flop85
Заголовок сообщения: Re: 7739ZG (AIC70) не работает память больше 1Gb Добавлено: 13 май 2020, 00:44 |
отчитываюсь по ремонту: сегодня был с ноутом в сервисе, проблему решили. оказалось что одно из напряжений было завышено - вместо 0.75В было 1.5, проблема заключалась в мелком резисторе у разъема, где подключаются динамики. поменяли его и все заработало как часы. тему можно закрывать. ! | igils писал(а): | так закройте, если все решено. Спрашивать разрешение для этого не требуется |
