Текущее время: 19 май 2024, 07:51
Eagerness
Заголовок сообщения: 15-e061sr (DA0R62MB6E0 REV: E ) После обычного выключения больше не включился Добавлено: 27 апр 2020, 00:31 |
Сообщения: 2 Откуда: Тюменская область
Доброго времени суток народ. В крации: ноутбук - сборка. Мать от 15 - е061sr со своим охлаждением , все остальное 17 e151sr. Платы одинаковы за исключением у последнего нет дискретной amd 8670, из за чего и оставил родное охлаждение с 15шки. Ранее на материнке был обновлен биос не помню с какой версии до f.28 вроде и всё прекрасно работало до того момента когда была подключена батарейка от hp pavilion dv6 7051er - естествено включился и работал до выклбчения. После следующая картина: 1) при попытке надавить на кнопку включается и спустя 2-3 секунды выключается, лэд кнопки горит, вифи красный, капс 0 эмоций, лэд штекера питания мигает, изображения нет. 2) при скажем так экстренном восстановлении биоса через кнопку винды+В включается так же постоянно горят кнопка, вифи красный, так же мигает штекер белым, но не выключается пока не отключишь питание или не зажмешь кнопку включения, попрежнему изображения нет. 3) при восстановлении с флешки - все тоде что и во 2ом пункте но если на других моделях хотя бы лэд на флешке мигал, то на этом 0 реакции. Грешу на ncp5911, может мост, может хаб, может мульт, незнаю. Подскажите пожалуйста куда залезти, заранее спасибо
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: 15-e061sr (DA0R62MB6E0 REV: E ) После обычного выключения больше не включился Добавлено: 27 апр 2020, 05:15 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Здравствуйте! Eagerness писал(а): После следующая картина: Эта картина и с АКБ и без него? Eagerness писал(а): Грешу на ncp5911, может мост, может хаб, может мульт, незнаю. А я грешу на PD1,PD2 и сам мульт ибо TEMP_MBAT, MBDATA и MBCLK идут в него. Eagerness писал(а): Подскажите пожалуйста куда залезти, заранее спасибо В момент когда индикатор мигает, какие напряжения на всех контактах разъёма АКБ ноутбука?
Eagerness
Заголовок сообщения: Re: 15-e061sr (DA0R62MB6E0 REV: E ) После обычного выключения больше не включился Добавлено: 27 апр 2020, 10:11 |
Radiolubitel писал(а): Эта картина и с АКБ и без него? Акб мертвый, в винде показывал 255% заряда при отключении питания ноут вырубался мгновенно. Radiolubitel писал(а): А я грешу на PD1,PD2 и сам мульт ибо TEMP_MBAT, MBDATA и MBCLK идут в него 19,7 к обоим подходит, 16,33 выход Radiolubitel писал(а): В момент когда индикатор мигает, какие напряжения на всех контактах разъёма АКБ ноутбука? Первые 2 ноги 19,7, 3ья 16.3, 4ая 0, остальные 16,3
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: 15-e061sr (DA0R62MB6E0 REV: E ) После обычного выключения больше не включился Добавлено: 27 апр 2020, 16:54 |
Eagerness писал(а): Первые 2 ноги 19,7, 3ья 16.3, 4ая 0, остальные 16,3 Ага. Значит c PD1,PD2 и самим мультом скорее всего все впорядке ибо на TEMP_MBAT, MBDATA и MBCLK судя по вашим замерам все впорядке (хоть вы и перепутали плюс с минусом на клеммах). А вот между первой и последней парой контактов и есть следствие поломки.Нужный кусок схемы я уже выложил, хоть вы его пока и не видите, но знаете что делать исходя из правил форума. Чините! P.S. Схему тоже тут можно скачать (Страница 34). Удачи!
