Текущее время: 12 май 2024, 11:55
Zhanbolat
Заголовок сообщения: ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03 черный экран Добавлено: 24 апр 2020, 05:44 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 701.65
Сообщения: 611 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Всем привет! Продолжение этой темы (рано закрыл, но не планировали восстанавливать, карантин) viewtopic.php?f=224&t=100500ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03. Был поврежден VGA, сбитый двойной диод VBAT, не было флешки биоса и пара пробитых ESD на USB портах. Заменил VGA, поставил диод, заменил ESD и поставил проверенную влешку биоса. При включении все питания есть. КЗ нет. Сокет в идеальном состоянии. Процессор исправный, проверил на другой плате. БП и озу тоже рабочие ставил. Спикер один раз пикает и далее черный экран (Точнее монитор когда в режиме ожидания индикатор желтого цвета, после писка спикера индикатор монитора загорается зеленым и подсветка монитора загорается и черный фон). На клавиатуре не загорается индикатор(думал проблема с изображением). На нажатие кнопки реагирует и что странно когда запущена плата на нажатие тоже реагирует сразу(ну обычно вырубвется при долгом нажатти примерно 3-4 секунд). Шил разные версии биоса подключал с видеокартой. На USB портах есть 5 вольт. Дата линии все около 500 милливольт в режиме прозвонки. Сеть и звуковой кодек снимал, нет изменений. Поставили новый хаб, но поведение изменилось Было замечено: При начально старте (после нажатия на кнопку вкл) питание процессора поднимается до 1,1 вольт на секунду и падает до 0,8 вольт и так стабильно. После писка спикера (один короткий) питание видеоядра (GFX) появляется на долю секунду 0,8 вольт тоже и пропадает (0 Вольт). Все плечи (верхние и нижние проверил)Биос шил разными ревизиями. Помогите найти неисправность народ!!!
dennis85
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03 черный экран Добавлено: 25 апр 2020, 05:07 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Zhanbolat писал(а): На клавиатуре не загорается индикатор(думал проблема с изображением) Это Nun Lock который? По его кнопке тыкать пробовали? Zhanbolat писал(а): запущена плата на нажатие тоже реагирует сразу То есть выключается с легкого тычка после писка спикера? К стате, загрузочную USB флешку ставили, как с индикацией? Zhanbolat писал(а): Подключал на dvi, hdmi видеокарты. Та же картина. А вот это уже интересно. То есть мать пост проходит, но на любой из видеокарт, на любых видеовыходах нет изображения(но синхросигналы как-бы есть). Окромя потерь данных по DMI или ОЗУ что-то на ум ничего не приходит. Точно ничего в обвязке проц/хаб/ОЗУ не снесено? Возможно какой-то ну очень "удачный" отвал сокета, но чтобы при этом всем пост нормально проходил...
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03 черный экран Добавлено: 25 апр 2020, 06:49 |
dennis85 писал(а): То есть выключается с легкого тычка после писка спикера? К стате, загрузочную USB флешку ставили, как с индикацией? Да, нажал запускается, нажал потух. Подключал флешку, нет индикации, светодиод на флешке не загорается. dennis85 писал(а): Возможно какой-то ну очень "удачный" отвал сокета, но чтобы при этом всем пост нормально проходил... Проверил, сокет в норме. Один вариант тока есть, возможно бракованный хаб. Но хотя родной хаб тоже себя так вел.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03 черный экран Добавлено: 25 апр 2020, 07:17 |
Zhanbolat писал(а): Подключал флешку, нет индикации, светодиод на флешке не загорается. Значит пост проходит либо не корректно, либо не полностью. Num Lock загорается если кнопку нажать? Zhanbolat писал(а): Проверил, сокет в норме. Визуально по контактам, или тестовая плата CPU(и также тестовая DDR3 в связке с процессором)? Zhanbolat писал(а): Один вариант тока есть, возможно бракованный хаб. Но хотя родной хаб тоже себя так вел. Возможно хаб, но вариант обвязки/соединений я бы не исключал.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03 черный экран Добавлено: 25 апр 2020, 20:25 |
dennis85 писал(а): Значит пост проходит либо не корректно, либо не полностью. Num Lock загорается если кнопку нажать? Не загорается, на Ctrl+Alt+Del не перегружается. dennis85 писал(а): Визуально по контактам, или тестовая плата CPU(и также тестовая DDR3 в связке с процессором)? Сокет и контакты слотов озу в идеале
dennis85
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03 черный экран Добавлено: 26 апр 2020, 00:40 |
Zhanbolat писал(а): Сокет и контакты слотов озу в идеале По ВИЗУЛЬНОМУ осмотру или электрической прозвонке?
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03 черный экран Добавлено: 27 апр 2020, 09:36 |
dennis85 писал(а): По ВИЗУЛЬНОМУ осмотру или электрической прозвонке? сокет тестер и озу тестер
kobin
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03 черный экран Добавлено: 27 апр 2020, 11:54 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
Zhanbolat писал(а): пара пробитых ESD на USB портах Возле разъема VGA должны тоже стоять пара ESD, вы их проверяли? Если хотя бы один пробит, убирать или менять оба.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
roman555
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03 черный экран Добавлено: 27 апр 2020, 15:59 |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 12:11 Наличности на руках: 149.77
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
Zhanbolat писал(а): После писка спикера (один короткий) питание видеоядра (GFX) появляется на долю секунду 0,8 вольт тоже и пропадает (0 Вольт) Если CPU Ivy Bridge, то это нормально, то что в ноль падает. Но перед падением должно подниматься, насколько помню, до 1в - возможно ваш мультиметр не успевает. Попробуйте с Sandy Bridge, тогда Vgfx должно упасть до 0,4в
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03 черный экран Добавлено: 27 апр 2020, 16:26 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Zhanbolat писал(а): После писка спикера Пост код какой ? Сумбурно излагаете Не дает видео не встройка, не pci-e x16 слот, выходит так ? Если да, то разбирайтесь по порядку с - со встроенным видео - сокет, хаб, разъем и обвязка - со слотом pci-e x16 - сокет, хаб, обвязка Хотя здесь скорее общая причина....возможно сокет (отвал, оторванные пятаки внутри) - попробуйте например прозвонить мультиметром ножки на контакты pci-e слота. Получить картинку вставив видюху в райзер и т.д. и т.п.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03 черный экран Добавлено: 27 апр 2020, 17:52 |
kobin писал(а): Возле разъема VGA должны тоже стоять пара ESD, вы их проверяли? Если хотя бы один пробит, убирать или менять оба. Все ESD заменил давно, на всякий. roman555 писал(а): Если CPU Ivy Bridge, то это нормально, то что в ноль падает. Но перед падением должно подниматься, насколько помню, до 1в - возможно ваш мультиметр не успевает. Попробуйте с Sandy Bridge, тогда Vgfx должно упасть до 0,4в Попробую и отпишусь. com77 писал(а): Пост код какой ? Сумбурно излагаете Не дает видео не встройка, не pci-e x16 слот, выходит так ? Если да, то разбирайтесь по порядку с - со встроенным видео - сокет, хаб, разъем и обвязка - со слотом pci-e x16 - сокет, хаб, обвязка Хотя здесь скорее общая причина....возможно сокет (отвал, оторванные пятаки внутри) - попробуйте например прозвонить мультиметром ножки на контакты pci-e слота. Получить картинку вставив видюху в райзер и т.д. и т.п. Дело в том что с дискретной видеокартой на экран выводит биос видеокарты(версия биоса, модель видеокарты) потом идет писк и черный экран
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03 черный экран Добавлено: 27 апр 2020, 18:11 |
Zhanbolat
О, это уже какая-то конкретика) Видюшка точно проверена ? Биос шился ? Реакция на клавишу DEL - вход в биос есть ? Вы вроде опытный, у вас пост карты нет ? С флешки или sata ОС загрузить не пробовали ? === Имхо бивис не видит что-то из периферии (сеть, звук, клава ), но скорее вы просто не долечили VGA (возможно биос так реагирует на прибитую встройку, определяет карточку но далее...) Проверьте обвязку разъема, наличие напряжений и посмотрите соответствующие сигналы осликом.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03 черный экран Добавлено: 29 апр 2020, 07:04 |
RsM писал(а): посвежее бы карту поставить, 5800 это уже древнина лютая. Райзер X1 есть? через него попробовать. Ставил разные карты GT 210,GT 630 все так же! com77 писал(а): Видюшка точно проверена ? Биос шился ? Реакция на клавишу DEL - вход в биос есть ? Вы вроде опытный, у вас пост карты нет ? С флешки или sata ОС загрузить не пробовали ? === Имхо бивис не видит что-то из периферии (сеть, звук, клава ), но скорее вы просто не долечили VGA (возможно биос так реагирует на прибитую встройку, определяет карточку но далее...) Проверьте обвязку разъема, наличие напряжений и посмотрите соответствующие сигналы осликом.
Клавиатура не работает, на флешке (usb) нет инита, с сата тоже, биос шил разными версиями, ослика нет в наличии
roman555
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03 черный экран Добавлено: 29 апр 2020, 12:34 |
com77 писал(а): Пост код какой ? Поддержу вопрос о пост коде. Тем более что на плате разведен LPC_DEBUG. Даже паяться не надо :) Сообщение не в тему Хотя можно предположить , что там стоп на коде B2. А при этом коде широкий круг подозреваемых. Например, до мультика не доходят какие-либо сигналы управляющие или мониторинга. Или по цепям относящимся к встроенной графике проблемы
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03 черный экран Добавлено: 01 май 2020, 20:00 |
Cega писал(а): Если пс/2 не робот. Менять мио Кстати мультиконтроллер тоже вариант. roman555 писал(а): Пост код какой ? Пост код щя проверю.
