Текущее время: 21 сен 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: ASRock b360m pro4 нет пост сигнала
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 20:41
Здравствуйте, на руках абсолютно новые две материнские платы с идентичными симптомами ,нет пост сигнала(вообще нет сигналов) хотя при подключении БП куллера крутятся.
Пытаюсь завести сборку asrock b360m pro4 + Core i7 8700, пробовал запустить без ОЗУ нет сигнала ,пробовал запускать без проца вообще старта нет.
Перешивал биос с оф.сайта на версию 4.00/4.20 не помогло.
Подскажите кто сталкивался и у кого нить может есть дамп с раб платы ?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock b360m pro4 нет пост сигнала
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 20:56
а какой старт вы хотите? Машину без двигателя тоже будете "заводить? Что за дичь и тупость?
На офф. сайте полный и рабочий образ.
Проц другой подкиньте, измерения сделайте напряжений. Иначе в сервис, к тем, кто разбирается с тем, что он делает.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 21:03
Старые мамки на 478/775 прекрасно заводились без проца.
пробовал на обоих мамка и i7 8700/8700K и i3 8 -поколения ,менял планки памяти разных вендоров.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 23:03
это революционный подход к ремонту материнских плат!!! :-)
кажется это ключевой параметр в данном подходе - сдайте их по гарантии! никаких усилий к ремонту и абсолютно положительный результат без финансовых и других вложений. в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 23:52
tsvyak07
Здравствуйте.
CMOS отчищали, батарейка в норме?
Спикер правильно подключаете?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 02:51
Резет как?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 20:36
Мистика просто, пролежали несколько месяцев, решил проверить еще раз их, подкинул другой проц и завелись :ps_ih:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b360m oem (b360m pro4?) петля
в форуме ASRock
crow84
10 июн 2023, 15:27
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B360m Pro4 нет дежурки
в форуме ASRock
yurabratsk
13 окт 2020, 09:09
yurabratsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B85 PRO4 пост код 3b и перезагрузка !
в форуме ASRock
вячеслав 1974
11 дек 2019, 18:56
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock ab350 pro4 Автостарт без пост-кодов
в форуме ASRock
incubus388
15
2344
17 ноя 2022, 02:43
incubus388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B360M PRO VDH останавливается на пост коде 18
в форуме MSI
Sergey183
11 июл 2022, 21:13
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
