Текущее время: 05 май 2024, 23:50
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 апр 2020, 10:35 |
Parker133 писал(а): это как? Его еще варить надо? Лучше жарить и побольше чеснока - так надёжнее... Parker133 писал(а): или FITc сам этим занимается? скармливаешь ME/TXE из репозитория FIT'су и в папке Decomp получаешь регион нужного размера Parker133 писал(а): а именно, распаковываешь дамп, подкидывашь чистый МЕ и собираешь. Если при этом не закрываешь FIT и настройки по умолчанию не изменены, то да, этот способ работает
Parker133
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 апр 2020, 22:43 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 150.40
Сообщения: 472 Откуда: Графство Замкадье
siberian писал(а): скармливаешь ME/TXE из репозитория FIT'су и в папке Decomp получаешь регион нужного размера а ведь реально работает siberian писал(а): Лучше жарить и побольше чеснока - так надёжнее... в моем случае не поможет - процу тапки и также жутко греется КП Так что на счет данного г*внобука отбой. Спасибо за крупицы знаний, которые предоставили Может у кого мать завалялась? Можно предложить клиенту под замену
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 апр 2020, 23:13 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Parker133 писал(а): OEM Section: "d:\soft\bios\_intel\Intel TXE System Tools v2 r2\Flash Image Tool\dump_orig\Decomp\OEM Section.bin" TXE Region: "d:\soft\bios\_intel\Intel TXE System Tools v2 r2\Flash Image Tool\dump_orig.bin" ERROR: TXE Region: Decompose Data: Unknown FPT header version!
ERROR: The build failed! The build thread return code was 105. Program terminated.
Вот что в логах. Что я пропустил? Не знаю что пропустил, но у меня всё разобралось и собралось как уже писал в посте с BAT-никами: для 2 версии открыть FITC и сохранить конфиг в файл Config.xml, далее собирается BAT-ником "_dump_buildTXE.bat" "полный путь к ME-ригиону". Версия FITC 2.0.2.2092. К тому же, BAT-ники - это не панацея, а просто инструмент. Есть вполне рабочий топорный метод: замена ME/TXE-региона в папке DUMP после распаковки дампа. Так и пишут в мануалах на "Win-Raid", но он не всегда работает. А иногда наоборот - ничего не работает, кроме замены ME/TXE внаглую.
babayan75
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 апр 2020, 23:24 |
Сообщения: 45 Откуда: Lvov
Прошу помощи с инъекцией чистого МЕ на делл, платформа 14275-1. Пришел с вечной заставкой Dell на экране. Правлю в Intel CSME System Tools v11 r30. Дамп, склеенный из двух флешек открывается с варнингами. Главная проблема в том, что как только указываю путь с чистым МЕ (11.0.0.1160_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN.bin) - Fit вылетает "прекращена работа программы..." Пробовал разные МЕ 11 версии поновее, и обычные,и корпоративные (2 и 6 мб )- всегда Fit прокисает. Пробовал подкинуть ручками чистый МЕ в папку Decomp - после сборки и прошивки ноут без инициализации, обороты кулера на макс. Еще настораживает, что родной декомпилированный регион 1.8 мб, а точно такой же чистый -2 мб. Подтолкните в нужном направлении пожалуйста.
Parker133
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 апр 2020, 23:30 |
siberian писал(а): скармливаешь ME/TXE из репозитория FIT'су и в папке Decomp получаешь регион нужного размера попробуй
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 27 апр 2020, 18:36 |
Модератор |
FedorovV писал(а): Пробую делать по инструкции и упираюсь в отсутствии поля в FIT - SMIP Signing Key Значит нет его. Сделал 2 варианта ( по инструкции): outimage (ME from off.site): родной с ME с офф. сайта1.12.2_outimage (update+ME): чистый, полностью с офф. сайта
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 28 апр 2020, 05:34 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 25.92
Сообщения: 207 Откуда: Земля
Ciber SLasH писал(а): 1.12.2_outimage (update+ME): чистый, полностью с офф. сайта Спасибо! Завелся. Я так понял нужно было игнорировать шаг "SMIP Signing Key" и выводить готовый файл через FIT?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 28 апр 2020, 10:41 |
FedorovV писал(а): Я так понял нужно было игнорировать шаг "SMIP Signing Key" Надо было внимательно читать инструкцию... а там написано, дословный перевод: Если у вас есть закрытый ключ RSA OEM-производителя ( маловероятно, если вы не являетесь производителем), вы можете ввести его в поле «Ключ подписи SMIP» FedorovV писал(а): и выводить готовый файл через FIT? Только так
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 14 май 2020, 19:24 |
Tapr писал(а): asus x75xd1(на наклейке) Ты уверен, что там так написано? Tapr писал(а): заменяю регион на чистый пересобираю Биос То есть ты берёшь инженерный BIOS с чистым, не инициализированным МЕ и меняешь его опять на чистый - интересно для чего? Может дело-то хабе, который ты запаял?
Tapr
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 14 май 2020, 19:43 |
Сообщения: 0 Откуда: Новосибирск
siberian писал(а): То есть ты берёшь инженерный BIOS с чистым, не инициализированным МЕ и меняешь его опять на чистый - интересно для чего? Может дело-то хабе, который ты запаял?
Извиняюсь x75vd1 на стикере Буквы перепутал. Тоесть нужно изначально вшить этот Биос,загрузится с него,выпаять а потом чистить ме?Так получается,просто первый раз имею дело с ме регионом.А хаб то чем не тот может быть?Драйвера кстати hm76 ставятся все ок,за исключением дискретки
Tapr
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 15 май 2020, 14:48 |
siberian писал(а): Зашей инженерный BIOS от X75VD - его ME сконфигурирован под HM76 Залил 409тую версию от x75vd Здесь на сайте лежит и на notebook1 Абсолютно таже история Заливал Биос от модели x75a версия 415,кулер работает как положено но в диспетчере нет дискретки,короче тоже не подходит
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 10 июн 2020, 19:25 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Parker133 писал(а): доброго времени суток. Помогите побороть недуг планшетобука Haier hi133m_INET-J3132-REV01. Нет изо. Начитался про чистку. Пробовал сам при помощи MEInject - не прокатило (хотя прога зачетная, любой смог бы состряпать дамп с чистым МЕ), Пробовал FITC-ом просто с замещением TXE региона - не прокатило. Конкретно эти Хаеры великолепно работают после замещения региона при помощи FITC. Замещать на ТАКОЙ ЖЕ регион, который был, та же версия, для того же типа процессора.
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 10 июн 2020, 21:29 |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 11:22 Наличности на руках: 349.91
Сообщения: 251 Откуда: Минск
Leo_vrn писал(а): доброго времени суток. Помогите побороть недуг планшетобука Haier hi133m_INET-J3132-REV01. Нет изо. Начитался про чистку. Пробовал сам при помощи MEInject - не прокатило (хотя прога зачетная, любой смог бы состряпать дамп с чистым МЕ), Пробовал FITC-ом просто с замещением TXE региона - не прокатило.
спасибо всем за помощь, подпаленный проц оказался, дампы этого корча в теме выложены
_________________ RT809H\DS0120M\Vertianov
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 июн 2020, 14:01 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Здравствуйте, имею следующую проблему Открываю дамп биоса через Fit v11, дамп открывается нормально, но когда жму выбрать новый МЕ регион (Intel ME Binary File) то программа просто закрывается, без ошибок. Так же и у Fit v12-13, но версии со "старым" дизайном работают отлично.
Ещё при открытии дампа внизу выбивает ошибки, но можно пользоваться программой пока не кликнешь выбрать МЕ регион. Пробовал вообще не открывать дамп, а в программе сразу выбирать МЕ регион - сразу закрывается.
Warning: Could not set "GbE Read Access" to: 0x00000008, reverting to previous/default value: 0xFFF Warning: The ME FW image loaded has been pulled from a previously booted system. Some FW settings will not be allowed to be changed. Writing map file C:\Intel CSME System Tools v11 r32\Flash Image Tool\WIN32\PROBOOK 640 G2 NO_PASS_OK\PROBOOK 640 G2 NO_PASS_OK.map
ОС новая, чистая стоит Windows 10 Pro, лицензия. Microsoft Visual C++ (все версии с NNMCLUB поставил) и фреймворки пробовал разные ставить но не помогло. Подскажите пожалуйста в чём проблема?
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 июл 2020, 00:09 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
Oleh Molinskyi писал(а): Подскажите пожалуйста в чём проблема?
11r25 точно не вылетает, а с более "свежими" нужно смотреть чего им не хватает.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 июл 2020, 14:31 |
ES1-533, после замены процессора SOC SR2Z7 на SR2Z5 пытаюсь почистить TXE. Вроде по инструкции всё получается но бук не заводится, с донорским дампом не работает тач, юсб да и многое висит под знаком. Сразу скажу проц не новый и его состояние мне не известно. С родным дампом он так же не стартует, в ME Analiser ошибка File System State. При сборке так же внедрял апдейт. Ради эксперимента брал донорские дам с которым запускается и внедрял туда TXE, после он не стартует. Что то не так видимо делаю опять. ME Analyzer v1.121.0 r193 Intel CSTXE System Tools v3 r9 Intel CSTXE 3 Firmware Repository r14 Родной дамп с которым не стартует прилагаю.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 10 июл 2020, 09:54 |
Вложение: Unconfigured.png А чего он Unconfigired - то?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 10 июл 2020, 11:36 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,571.33
Сообщения: 864 Откуда: планета Земля
siberian писал(а): А чего он Unconfigired - то?
