Текущее время: 03 июн 2024, 13:04
regroom
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX rev1.01 выключается через 2 сек Добавлено: 28 апр 2020, 15:59 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
Dron1980 писал(а): Запустил принудительно. А если включить с кнопки, но без процессора? Так же выключается?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX rev1.01 выключается через 2 сек Добавлено: 29 апр 2020, 01:31 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Dron1980 писал(а): В появлении этого VCCIO учавствуют шим PU7 RT8120. По даташиту для включения шимы ( если правильно понял ) должен приходить сигнал больше 0.4в. При включении платы на 7н. шимы приходит 0.8в. То есть должно появиться напряжение VCCIO. Но на выходе 0в. (7) - EN, присутствие напряжения 0,8В говорит о том, что работа ШИМ разрешена, сигнал завязан на наличие 1,05РСН. Не понятно, на каком выходе у вас 0В? - если на (5), то это питание +12В, отсутствие его - смотрите что на входе резистора PR111 (2,2 Ом), если (8), то это и есть VCCIO, т.о. смотрите осликом, что у вас на (2) и (4). Если такое странное поведение, то можно попробовать обратить внимание на (46) ШИМ PU1 ASP1000RM, но думаю, надо копать в сторону RT8120...
dennis85
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX rev1.01 выключается через 2 сек Добавлено: 29 апр 2020, 03:41 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Dron1980 писал(а): Запустил принудительно. Просто "на холодную" или запуск с кнопки и тут же PS-ON в байпас скажем, пинцетом? Dron1980 писал(а): А какой сигнал, что то типа повергуда проц должен отдать в мульт или хаб ? Есть такой сигнал как S_CPUPWRGD.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
RsM
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX rev1.01 выключается через 2 сек Добавлено: 29 апр 2020, 14:54 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Dron1980 писал(а): Нет ресета проца и активный PLTRST. а с чего бы им быть, пока питания не поднимутся?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX rev1.01 выключается через 2 сек Добавлено: 01 май 2020, 17:13 |
Dron1980 писал(а): Нету питания процовой графики и конечно нету изо Теперь занимаемся PU6 (RT9611): (4) = VCC, питание м/с 12V (7) = PHASE, питание GFX 12V (его пока нет) (2) = PWMA, разрешающий с ШИМ PU1 (ASP1000RM) (3) = OD#, отключалка управления плеч, при 0В - отключает управление, при 4В - включает. Поведение с дискреткой?
