Здравия!
Досталась плата, с загнутыми контактами в сокете - поправил - заработала, протестировал, все ок.
Подумал поменять радиатор на более высокий, ибо ничему мешать не будет, а родной уж больно тоненький. Снимаю его, а там прям внизу от хаба царапина. Нарушил главное правило: работает - не тронь). Ну думаю, не пойдет - надо восстановить. Зачистил, дороги восстановил и плата теперь вообще не включается. Вроде все верно поправил - прозвонил. Под контактами блок с смд, вот там тоже задето было. Теперь ломаю голову. Либо неправильно восстановил, либо что-то было из смд, висело на соплях и отвалилось, когда снимал радиатор.
Нужна помощь обладателей платы. Если есть возможность, сделать крупное фото этого района. По фото, что нашел в сети и по которым вообще что-то можно разглядеть, кажется что-то там стояло все-таки из смд.
