Текущее время: 17 май 2024, 22:32
Boobs
Заголовок сообщения: Acer 5750g ( la 6901p rev 2.0) Залитие зоны VCCSAP_B+ Добавлено: 28 апр 2020, 22:30 |
Зарегистрирован: 26 июн 2018, 19:58 Наличности на руках: 162.80
Сообщения: 80 Откуда: Новосибирск
Типичная проблема,залили бук.Резисторы поело,pq36 (по схеме 1.0) сожрало, одного точно нехватает судя по фото. Есть схема на rev 2.0 , но нет бордьвю на 2.0, но есть на 1.0.Ничего не понятно,всё перевернуто,номиналы резисторов и сигналы не посмотреть По pl23 кз нет. Может кто скинет борд? Или номиналы скажет? Запускался через раз,потом чёрный экран. Хочу поменять все резюки и трансы, они выглядят не товарно. Схему и борд взял от сюда: http://www.s-manuals.com/ru/notebook/acer_aspire_5750g
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750g ( la 6901p rev 2.0) Залитие зоны VCCSAP_B+ Добавлено: 29 апр 2020, 02:54 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Boobs писал(а): Или номиналы скажет? Как, по мне, у Вас уже есть все, что нужно Прозвоните куда идут выводы отсутствуещего на картинке резистора: если это 10К R117 - один на корпус, второй к 108 выводу мульта, если не совпадет - ищите по схеме. Остальные компоненты у Вас в наличии. Снимаете по одному, меряете, меняете.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
Boobs
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750g ( la 6901p rev 2.0) Залитие зоны VCCSAP_B+ Добавлено: 29 апр 2020, 06:29 |
dennis85 писал(а): Остальные компоненты у Вас в наличии. Снимаете по одному, меряете, меняете. А что делать с отсутствующим резистором? И там шим,а не мульт завязан,а если ещё и мультовские контакты, было бы что то подписано
Последний раз редактировалось Boobs 29 апр 2020, 06:43, всего редактировалось 1 раз.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750g ( la 6901p rev 2.0) Залитие зоны VCCSAP_B+ Добавлено: 29 апр 2020, 06:34 |
Boobs писал(а): А что делать с отсутствующим резистором? Процитирую себя же, коль Вы не заметили.. dennis85 писал(а): Прозвоните куда идут выводы отсутствуещего на картинке резистора: если это 10К R117 - один на корпус, второй к 108 выводу мульта, если не совпадет - ищите по схеме. У Вас недостаточно навыков пользования прозвонкой в мультиметре? В чем проблема посмотреть куда идут/звонятся выводы резистора?
Последний раз редактировалось dennis85 29 апр 2020, 06:46, всего редактировалось 1 раз.
Boobs
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750g ( la 6901p rev 2.0) Залитие зоны VCCSAP_B+ Добавлено: 29 апр 2020, 06:45 |
dennis85 писал(а): Процитирую себя же, коль Вы не заметили.. Отсутствующий с моей подписью меня не интересует,там нету резюка рядом с pq36 , тот что я на картинке обозначил скорее всего 10к и есть. Ну или хоть картинку области кто скинет Не понятно по моей,вроде бы есть резистор ,или я ошибаюсь просто.
Последний раз редактировалось Boobs 29 апр 2020, 06:50, всего редактировалось 1 раз.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750g ( la 6901p rev 2.0) Залитие зоны VCCSAP_B+ Добавлено: 29 апр 2020, 06:48 |
Boobs писал(а): Отсутствующий с моей подписью меня не интересует,там нету резюка рядом с pq36 Это кто-то должен телепатически понять? Хоть рекомендации это все равно не меняет. Если есть схема - остальное дело техники. p.s. Смотрите фото.
