Текущее время: 28 апр 2024, 15:04
 Заголовок сообщения: CORSAIR RM850i
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 08:43
есть 2 блока с одной проблемой если нажать на кнопку тест и держать ее секунд 5 блок отключится и если подцепить блок через usb к мат.плате и сделать любые настройки в проге. corsair link и нажать применить через секунды 3 блок уходит в перезагрузку и так по кругу пока не откинешь usb
так блоки рабочие все напряжения в норме может кто сталкивался с такой проблемой
 Заголовок сообщения: Re: CORSAIR RM850i
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 10:20
На эти БП гарантия 10 лет
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 12:49
попали ко мне списанные без пломб
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 14:16
apach71
Corsair Link - ПО кривое , далеко не везде работает правильно , иногда вообще не работает .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 14:48
ковырял 1200i - микроконтроллеру труба. там их целых 2 от SiLAB. И греется он сам под 60-80 просто так (мк)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 07:50
контроллер один нашел транзистор через который контроллер подает сигнал на отключение супервизору откинул его блок перестал отключатся
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на Corsair CMPSU-850TXV2
drfaust
04 фев 2015, 13:30
drfaust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. corsair rm1000 опознать резистор
Harley Davidson
30 авг 2016, 15:48
Harley Davidson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair CS750M не запускается
HeXakep
7846
16 дек 2016, 11:29
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair TX650W.
portmik
5385
30 янв 2017, 08:23
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. corsair gs700 опознать элемент
GPIO
3422
16 янв 2017, 00:58
GPIO Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Munich и гости: 19
