Текущее время: 12 май 2024, 02:59
BlackMesa
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (PIWG2 LA-6753P r1.0) При включении индикация горит, кулер жужжит, изображения нет. Добавлено: 30 апр 2020, 13:43 |
Сообщения: 22 Откуда: Республика Башкортостан, Россия Туймазы
Менялась озу, бп, проц, подкидывался внешний монитор вместо матрицы. По диагностике материнки опыта мало, один раз как-то делал переброс страповых резисторов на другом ноутбуке, но как тут делать пока непонятно.
DPGSTORE
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (PIWG2 LA-6753P r1.0) При включении индикация горит, кулер жужжит, изображения нет. Добавлено: 02 май 2020, 23:06 |
Зарегистрирован: 01 апр 2020, 12:06 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 2 Откуда: Тихорецк
BlackMesa писал(а): Менялась озу, бп, проц, подкидывался внешний монитор вместо матрицы. По диагностике материнки опыта мало, один раз как-то делал переброс страповых резисторов на другом ноутбуке, но как тут делать пока непонятно.
В район хаба копай, все изо через него идет.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (PIWG2 LA-6753P r1.0) При включении индикация горит, кулер жужжит, изображения нет. Добавлено: 04 май 2020, 20:32 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
BlackMesa писал(а): биос с UMA зашить и дроссель отпаять а питание ума графики разведено?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (PIWG2 LA-6753P r1.0) При включении индикация горит, кулер жужжит, изображения нет. Добавлено: 04 май 2020, 22:44 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Классный ремонт, биос прошил, непомогло - плату в помойку А Вам действительно на ремонт принесли ? Или на ромашке погадать ? У Вас уже спрашивали про замеры. Где они. Может банально не быть одного напряжения, а Вы уже плату в помойку. Вам писать нужне не сюда, а вот сюда
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (PIWG2 LA-6753P r1.0) При включении индикация горит, кулер жужжит, изображения нет. Добавлено: 04 май 2020, 23:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.20
Сообщения: 11512 Откуда: Ульяновск
За подобные темы и такое их завершение правильно было бы автора "наградить". Это какой-то треш, одной фразой отправить в мусор все потуги окружающих помочь. Почитал советы. 1. Нет для этой платы никаких прошивок от uma. Идёт одна прошивка, под любой вариант. 2. Для перевода в uma вообще никаких движений совершать не требуется. Если есть проблемы с дискретной картой, она сама отвалится. И плата всегда стартует на процовой графике, картинку выводит хаб, дискретная карта подключается по мере необходимости.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (PIWG2 LA-6753P r1.0) При включении индикация горит, кулер жужжит, изображения нет. Добавлено: 05 май 2020, 10:40 |
BlackMesa писал(а): ладно выкину в утиль плату И потом жалуются, что новичкам помогать не хотят, а вы ленитесь пару замеров сделать и подкинуть пост карту.
