Текущее время: 11 июн 2024, 00:33
jmot71
Заголовок сообщения: Re: x553 (x553ma) Пропадает подсветка Добавлено: 29 апр 2020, 21:15 |
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 21:19 Наличности на руках: 41.10
Сообщения: 38 Откуда: Саратов
dehan писал(а): при отключенной зарядке 8в (напряжение батареи) если не ошибаюсь должно быть вольт 11, не хватает на преобразование. Отсюда ноги растут.
dehan
Заголовок сообщения: Re: x553 (x553ma) Пропадает подсветка Добавлено: 29 апр 2020, 21:26 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 82.02
jmot71 писал(а): если не ошибаюсь должно быть вольт 11, не хватает на преобразование. Отсюда ноги растут. аккум полностью заряжен 8.6в, питание подсветки должно быть от 6-21в, мне кажется проблема с PWM сигналом уровня яркости. его делает anx1121 может в нем проблема?
dehan
Заголовок сообщения: Re: x553 (x553ma) Пропадает подсветка Добавлено: 29 апр 2020, 22:52 |
Vasyasneg писал(а): Скорее всего дроссель подсветки на замену просится, такое часто на Самсунгах бывало.
за самсунги не знаю, но в асер серии v3- очень частая проблема, неоднократно менял дросселя, и драйвер подсветки ... что то я сразу не вспомнил за это, в асусах не встречал
