Текущее время: 29 май 2024, 07:50
 Заголовок сообщения: ASUS X541NC (60nb0e90-mb1150) не включается от батареи и не заряжается батарейку
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 11:48
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
60nb0e90-mb1150 - PN платы, а не платформа.
ASUS X541NC 60nb0e90-mb1150 не включается от батареи и не заряжается батарейку
когда подключён от сети дежурное питание присутствует 5В и 3 Вольта
когда подключена только батарея дежурное питание не присутствует
от сети он включается и работает бесперебойно
когда подключён от сети на выводах аккумулятора присутствует 12,6 в 3,2 Вольт
кто знает в чем может быть проблема подскажите буду благодарен
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X541NC (60nb0e90-mb1150) не включается от батареи и не заряжается батарейку
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 11:59
Проверь винт крепления платы около контактов акб. Площадка под ним имеет разрез и обе половинки должны замыкаться шляпкой винта. Если контакт плохой, то облудить площадки или подложить шайбу.
viewtopic.php?p=635907#p635907
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 12:31
Этот вин для чего то разделяет землю батареи и платы. Только для чего мне непонятно. Мне попадали ноуты без етого винта, вкручивал и все работало
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 13:05
saninosh писал(а):
Этот винт для чего то разделяет землю батареи и платы. Только для чего мне непонятно....
Чего непонятного? Обычная защита от дурака.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x541nc-gq81t (x541nc rev 2.1) Нет питания видеочипа
Service911
2958
22 авг 2019, 10:23
Service911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541NC (X541NC rev. 2.1) Помогите опознать элемент.
Roofo
31 окт 2019, 17:57
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541NC (X541NC MAIN BOARD Rev. 2.1) Вентилятор работает на полную мощность
Fakeoke
1944
21 авг 2020, 10:27
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541NC (X541NC) Опознать элементы
Allocco
24 ноя 2021, 23:53
Allocco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541NC (x541nc rev:2.1) Нет питания видеокарти
SLIKMOON
07 мар 2023, 20:51
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jackson54, Vasyasneg и гости: 19
cron
