Текущее время: 27 май 2024, 00:02
 Заголовок сообщения: ASUS K501U ( K501UW) Залили,не включается
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 13:12
Добрый день! Решил создать отдельную тему, ранее писал в чужой вот сдесь (viewtopic.php?f=40&t=98688) Ноутбук ASUS K501U (плата K501UW) пришел с неисправностью, при подключении питания 19В сразу греется PU8701 ( RT8249CGQW), потребление от БП показывает 0,17A. Сделал замеры,короткого нигде нет, на RT8249C ; 3-я нога 39кОм, 13-я нога 860кОм, 8-я нога 9,6кОм, 18-я нога 16кОм. , на PL8701 (3VA) и PL8702 (5VS) короткого нет. Снял перемычки PJP8704 и PJP8702, попробовал подключить БП и все равно потребление 0,17A и греется RT8249C. Ничего не понимаю ведь обе нагрузки 3V и 5V отключил, короткого нет, а греется, обвязку RT8249C всю проверил по BoardView. Да забыл написать саму PU8701 ( RT8249CGQW) пробовал менять на TPS51225C, выходные мосфеты тоже менял.
---------- Добавлено спустя 24 секунды: ----------
Решил вернуться к данному ремонту, так как до этого не было возможности. Да я выяснил, что при подаче 3,3V от лабораторника(сограничением тока) на третью ногу (сигнал 3,3 лдо) PU8701 начинает греться мульт KB9026P. Заказал новый, но пришел почему то KB9026Q. Решил поставить этот, и ура ноут включился. При первом включении(аккумулятор был не подсоединен) ноут сначала включился,изображения не было, потребление от БП показал около 0,7A, через секунд 10-ть сам выключился и сам тут же включился изображение появилось. Если шнур питания не отсоединять и выключить ноут то при повторном включении он включается сразу. Я так понимаю,что без внутреннего аккумулятора, при включении из основного БИОСа происходит автоматическая загрузка прошивки мульта, но она сбрасывается при отключении шнура питания ( так как кроме внутреннего аккумулятора на плате нет батарейки БИОСа)? А на форуме пишут что данный мульт (KB9026P) надо прошивать отдельно? Аккумулятор к сожалению в системе показывает, что подсоединен но не заряжается. Выходит,что мульт сам прошивается,при включении, из основного БИОСа, только без внутреннего аккумулятора эта прошивка не сохраняется.
---------- Добавлено спустя 20 минут 4 секунды: ----------
Я уточнил у ребят с СЦ ASUS, они объяснили мне, что в данной модели (да и почти во всех других моделях ASUS) новый мульт прошивается из основного БИОСа при включении.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K501U ( K501UW) Залили,не включается
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 14:15
Мульт на ноутбуках Asus прошивается сам, когда мульт "чист".
И прошивка мульта никогда не стирается при обесточивании ноутбука.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501U (ASUS K501UW) Не включается с батареей.
Ronin73
13 дек 2017, 18:25
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю новую плату на ASUS K501UW-AB78 (K501UW rev.2)
в форуме Куплю | Buy
Neadekvaten
10 янв 2018, 13:18
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501uw (k501uw) биос под 7е поколение или ...
kyssa
05 дек 2020, 16:08
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501U (K501U) Не включается, сильный нагрев ШИМ в цепи 1.04В на видеочип
sakatgg
27 окт 2022, 23:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501U (K501UW REV: 2.0) Нужна схема или узнать какие ключи стоят на BAT
Гектор
25 ноя 2020, 14:23
Сейчас этот форум просматривают: Arkadiy84 и гости: 24
