Текущее время: 12 май 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: ASUS (N752VX rev. 2.0) Enter password при включении.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 16:32
Всем привет. Знаю что моя проблема - пароль в BIOS. До этого стоял пароль и на администраторе, входил в ноут после ввода пароля админа. Пароль юзверя забыл. Решил удалить пароль админа, чтоб входить в ноут и Биос без пароля, но теперь ноут требует пароль юзверя. Есть ли какие хитрости обхода или придётся шить Флэш 25Q64FVS1Q?
И ещё хотел бы узнать что за Флэш 25X40CLNIG?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (N752VX rev. 2.0) Enter password при включении.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 16:49
Оригинальный дамп (с паролями) есть?
---------- Добавлено спустя 14 минут 35 секунд: ----------
P.S. Чтобы не ждать час для возможности опубликовать ответ можно просто редактировать свои сообщения.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 17:37
DeathBringer Дампа нет. Программатора нет. Заказал CH341A. Потом же снять дамп можно?
А ещё на просторах инета видел статью, что можно отпаять VCC, включить ноут и зайдёшь в BIOS, а потом VCC припаять и сменить пароли.
Так я же в Windows зайти не могу
Пароль админа снят, CMOS батарейки нет, контакты JRST не помогают.
После того как пароль админа убрал, перезагрузил ноут, а мне черный экран и надпись Enter password. Пароль остался лишь юзера, который я забыл
Так вот не могу поставить. Даже в Биос не запускает, пока пароль не введу. Думал со снятым будет лучше, а сделал себе проблем. Во вложении как было до снятия пароля админа.
Жаль конечно, что лишь программатор. И дамп нужен чистый? Лицензия на чистом же отсутствует?
25X40 для чего она? Может её сбрасывать нужно?
Буду знать о редактировании.
Последний раз редактировалось GramZer 30 апр 2020, 18:34, всего редактировалось 10 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 17:46
GramZer
Любой программой из Windows дамп сделайте :)
Даже Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 подойдет.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 18:01
GramZer
Знаю, что пароль Админа не сбросить, но вот пароль Юзверя можно попробовать (вскрытием и демонтажом батарейки на 2-3 минуты).
Обычная такая SPLI Flash от Winbond на 2,5..3,3 вольта ёмкостью 4 Мбит, шьется CH341A, но через переходник (потому что SOIC-8).
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 18:06
pEEp
Не пугайте его.
Пароль во многих случаях можно снять и без программатора.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
Что-то тут не сходится...
---------- Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: ----------
GramZer писал(а):
Пароль админа снят,
Как Вы его сняли? Поставьте назад :)
---------- Добавлено спустя 11 минут: ----------
Если нельзя загрузиться в операционную систему, то нужен программатор.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 18:44
DeathBringer И хотел узнать насчёт отпаивания VCC от 25Q64FV... Работает или нет? Может так хотя-бы пароль админа верну
Жаль. Но мне и отпаивать не придётся, т.к. батарейки нет.
ВСЕМ СПАСИБО.
Последний раз редактировалось GramZer 30 апр 2020, 18:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 18:50
GramZer
Питание Vcc отпаивают только при прошивке программатором при помощи клипсы. Загрузиться ноутбук в таком состоянии не сможет.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N752VX (N752VX) выключение через 30 минут
dinns
1869
29 сен 2019, 21:39
dinns Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS D540MB-GQ146 (X540MB REV:2.0) Enter Password
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
max76
60
4201
27 июл 2022, 14:56
max76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C50-B-14D просит Enter HDD/SSD Password
LeoPol*d
21 апр 2017, 13:09
LeoPol*d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEll AlienWare 17 (la-9331p) Enter current password
в форуме Dell
segaK_yar
31 янв 2018, 13:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook bios password remove (elitebook bios password remove) elitebook bios password remove
zenelli
14 июл 2014, 08:35
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, Google [Bot], romica, texnoget, Yandex [BOT] и гости: 37
