Текущее время: 17 июн 2024, 23:22
kalenck
Заголовок сообщения: Acer V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) не заряжаеться, но работает! Добавлено: 01 май 2020, 00:00 |
Сообщения: 32 Откуда: Одесса
Добрый день! ПОступил в ремонт ноутбук с проблеммой не стабильно заряжаеться. Платформа va70/vg70 rev 2.1 с типовой неисправностью, пробитие ключа на данной платфоме (IRFHS8342TRPBF) но это не мой случай! Ноутбук включаеться от зарядки, потребеление в момент загрузки 2,5 A после падает до 0,8A. Так же ноутбук включаеться и загружаеться от блока питания, и тут самое интересное, после того как ноутбук загрузиться с акб подключаю блок питания, и начинае мигать светодиод зарядки и тухнуть каждые две секунды, в винде то появляеться зарядка то нет, плата пытаеться но что то ей не дает этого сделать, иногда плата начинает заряжаться, и потребление зашкаливает за 4,5A (и лабороторник поблымывает защитой по току) потом может упасть да 3A, и нормально заряжаться. Если в момент зарядки отключить блок питания, то плата не переходит на питание батареи и ноут просто выключаеться но не всегда. Сопротивление по всем дроселям в норме, естественно я проверил мосфеты, и заменил их, а именно 5 мосфетов (два SIR472DP и три IRFHS8342T), хотя все мосфеты не были пробиты. В данной ситуации у меня был чарджер bq25a и я заменил его тоже, ситуация не изменилась, в обвязке не нашел кз, вроде вся керамика в норме, уже отчаялся и заменил шим дежурки. Все осталось по старому. При подключенном бп на токовом резисторе (B+) скачет напряжение, от 11 до 19 v. Короче плата не может нормально работать... Подскажите куда смотреть, ибо я уже не знаю что может давать такое поведение! Спасибо!
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) не заряжаеться, но работает! Добавлено: 01 май 2020, 03:00 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
kalenck писал(а): Я же написал! я заменил транзисторы! Так много шума, но мало следованию мысли. Транзисторы пропускают через себя ток не только когда они пробиты, а еще когда их об этом просят.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) не заряжаеться, но работает! Добавлено: 01 май 2020, 03:14 |
kalenck писал(а): Я не понимаю логики, судя по схеме затвор запаралелен с выводом BAT_CON, тоесть при подключении батареи он должен открыться?! в таком случае без батареи он бы работал нормально но нет! Для Вас BAT_GATE и BAT_CON это одно и тоже?
foton73
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) не заряжаеться, но работает! Добавлено: 01 май 2020, 03:21 |
Сообщения: 277 Откуда: Москва
kalenck писал(а): после того как ноутбук загрузиться с акб подключаю блок питания, и начинае мигать светодиод зарядки и тухнуть каждые две секунды, в винде то появляеться зарядка то нет, если схема переключения не срабатывает и на АКБ поступит напрямую питание с блока то может оказаться так что блок питания войдет в защиту, на входе ACDET зарядника будет меньше чем 2,4В и зарядник посчитает что блок питания не подключен и переключается на акб. и так по кругу ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- kalenck писал(а): Может вы мне обьясните как 11 нога чарджера идет на завтор если в схеме этого НЕТ есть. BAT_GATE
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) не заряжаеться, но работает! Добавлено: 01 май 2020, 03:25 |
kalenck писал(а): ОТКРОйте схему! я не сказал что это одно и тоже но я вижу на схеме затвор запаралелен с BAT_CON через кондер! Может вы мне обьясните как 11 нога чарджера идет на завтор если в схеме этого НЕТ! Просто нет слов... Уважаемый. Вы поменьше кричите, и научитесь читать схемы, будьте добры. Не надо думать, что Вы умнее всех здесь присутствующих.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) не заряжаеться, но работает! Добавлено: 01 май 2020, 04:04 |
kalenck писал(а): Да я видел что там так написано) и конечно можно предроложить что он туда и идет! но кто бы подтвердил догадки! я тут не самый умный, и поэтому пишу что думаю! На ошибках учатся. Буду благодарен. P/S Я как раз думал, что форум и создан для того что бы более опытные подсказывали более не опытным, а иначе если все умные то и писать тут не зачем! Прочитайте тему с начала. Обратите внимание на стиль и содержание Ваших ответов на данные Вам рекомендации/пояснения. Вам тут никто ничего не должен "подсказывать" или подтверждать "догадки" (которые, к слову, даже не были толком сформулированы). Особенно при Вашей манере спорить с пеной у рта, не понимая даже азов схемотехники/чтения схем. Учитесь, и дано Вам будет. Ибо намеренно учить Вас на форуме вряд-ли станут. p.s. направления где и как искать причину Вашей проблемы уже даны ранее.
kalenck
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) не заряжаеться, но работает! Добавлено: 01 май 2020, 14:47 |
Провел замеры, в момент подключения лабороторника на затворе q8806 напряжение скачет от 12 до 17,5v, потребление поднимается на секунду и опять падает в ноль. Резистор r8809 в норме, 4.65 кОм. Возможно ли, что нужен просто блок на 120w. У меня лб на 5А. ---------- Добавлено спустя 13 минут 11 секунд: ---------- Спустя 10 мин блыманья, зарядка пошла, 2A на затворе 12,5v.
