Текущее время: 09 май 2024, 22:18
 Заголовок сообщения: Lenovo S10-3C (bm5999 rev 1.3) дальше логотипа Lenovo не грузит
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 18:50
Lenovo S10-3C bm5999 rev 1.3
При запуске видна затавка BIOS с логотипом, далее черный экран
*если подключить еще веб-камеру, то сразу загорается белым
BIOS прошил - без изменений
По последовательности запуска все сигналы есть, есть первичка и вторичка.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-3C (bm5999 rev 1.3) дальше логотипа Lenovo не грузит
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 13:24
В Биос тоже не войти?
Жёсткий диск пробовали подключить?
или с флешки загрузится?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 14:24
в биос не входит, через секунду чернеет экран и далее без изменений
до загрузки ОС пока далеко
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 15:48
Биос пробовал прошить?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 17:28
А через внешний монитор что показывает?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 20:11
биос прошить первым делом
попробовать без матрицы включить на внешний монитор
ничего не греется?
как будто периферию неисправна, отпаяйте их: сетку, звук, картридер...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 00:10
Биос шил, написал в первом посте - прошивка результат не поменяла
*нетбук отложен на недельку...как возьмусь и протестирую советы, отпишусь по результатам
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 12:16
Выпаивание периферии не помогло.
В итоге нашли и вставили DDR-тестер, показал, что не все сигналы с проца идут, в итоге ушла на донора.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 11:47
надо было проц поприжимть может получилось бы сделать
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S10-3C (BM5999 Rev 1.3) Не работает
CEFIR
2843
21 июл 2014, 23:56
CEFIR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S10-3C (bm5999 rev 1.3) Нужен рабочий дамп биос
Shukur
24 фев 2016, 08:46
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S10-3C (BM5999) Нет иницилизации.
WBPixar
20 июл 2016, 17:13
WBPixar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad S10-3C (BM5999 Rev. 1.3) Нужен дамп биоса
EAservice
16 янв 2017, 20:50
EAservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s10-3c (Bitland bm5999 rev 1.3) dupm bios
buh_ne
03 ноя 2017, 18:50
buh_ne Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator, Ivashka77 и гости: 31
